Stary 15-02-2020, 07:06   #1
Gerwazy_
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: Transit
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1998
Postów: 40
Domyślnie Wymieniam uszczelke pod głowicą co jeszcze zrobić przy okazji?
Muszę wymienić uszczelkę pod głowicą.
Przy okazji zrobie rozrząd.
Co jeszcze zrobić jak już mam tak otwarty silnik?
Wysłane z V30
Gerwazy_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2020, 07:22   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: Wymieniam uszczelke pod głowicą co jeszcze zrobić przy okazji?
zawory ,uszelniacze,pierścienie , Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
żart oczywiście ale obejrzyj dokładnie zawory i całą resztę
ja bym uszczelniacze zaworów wymienił napewno i podocierał
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2020, 15:41   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Jeżeli będziesz planował głowicę, to musisz wyjąć wtryskiwacze. Raz ruszone powinny dostać nowe uszczelki teflonowe na dole i kauczukowe na górze - ale praktycznie są one niedostępne, zresztą są dwa różne wymiary i nikt już nie wie, jakie są do których wtryskiwaczy. Więc wkładając wtryskiwacze ze starymi uszczelkami oczyść dobrze otwory w głowicy oraz wtryskiwacze i posmaruj cienką warstwą białej pasty ceramicznej. Jest wtedy szansa, że nie zapieką się na amen.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-02-2020 o 15:43
Stary 05-03-2020, 20:11   #4
Gerwazy_
Model: Transit
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1998
Postów: 40
Dziękuje za rady. W sobotę jadę z moim osiołkiem do mechanika.
Mam nadzieję że będzie ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:32.
