Stary 27-12-2012, 16:43   #11
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
Domyślnie Odp: Nie działają Światła cofania
bobix i to co zaznaczyłeś to nie jest czujnik świateł cofania. Ten właściwy znajduje się obok wybieraka biegów (takie dwie kropeczki w kawadratowej ramce-to wtyki) - dokładnie znajduje się na godz. 5:00 od prawego, dolnego rogu Twojego zaznaczenia!
Mieto-68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2012, 18:11   #12
bobix
Domyślnie
Ok. Wielkie dzięki. Przeczyściłem i działa. A to co zaznaczyłem to co to w takim razie jest? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ostatnio edytowane przez bobix ; 27-12-2012 o 18:56
Stary 27-12-2012, 22:45   #13
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Postów: 183
Napisał bobix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest króciec doprowadzający ciśnienie hydrauliczne z wysprzęglika...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-09-2013, 07:50   #14
tomcios
Zarejestrowany: 18-07-2012
Model: C-max Mk1
Silnik: 1,8 Duratec-HE 120KM
Postów: 74
Witam!
Przestały i u mnie działać światła cofania, dokładnie to trzeba troche pokręcić lewarkiem żeby załapały.
Namierzyłem ten czujnik na zdjęciu w poscie wyżej ale mam pytanie co do jego dostępu. Od góry wszystko ostro zabudowane, od dołu niestety nie wiem bo musiałbym załatwić kanał.
Czy łatwiej od spodu czy od góry można by go wykręcić? Co i jak ewentualnie trzeba zdemontować?
Dzieki za wszystkie podpowiedzi!
tomcios jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2013, 15:03   #15
knt999
Avatar knt999
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 29-04-2013
Model: MONDEO Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 22
Ostatnio "bawiłem" się tym - dostęp jest od góry. Zdemontowałem pokrywę filtra powietrza później wyciągnąłem dolną część obudowy (jest ona tylko wciśnięta, trochę było problemu, ale wyszła) i potem tam już jest dostęp do czujnika - w moim przypadku wykręciłem go, wyczyściłem posmarowałem, włożyłem i cieszę się światłami wstecznymi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
knt999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2014, 13:53   #16
mydlos1
Zarejestrowany: 22-09-2014
Model: fokus c-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 9
Domyślnie Brak świateł cofania
Witajcie, po włączeniu biegu wstecznego światła cofania zapalają się, ale tuż po puszczeniu dźwigni zmiany biegów ta leciutko się cofa i światła gasną. Muszę, cofając auto, dociskać dźwignię, żeby światła się świeciły. Jaka jest tego przyczyna ?
mydlos1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2014, 14:58   #17
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,028
Domyślnie Odp: Brak świateł cofania
Wyrobiony czujnik wstecznego w skrzyni.
Stary 06-11-2019, 12:31   #18
jgrtc
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 22-10-2015
Model: C-MAX MK1 / FOCUS MK3 / FIESTA MK7
Silnik: 2.0 TDCi 140KM / 1.0 EcoBoost 125 KM / 1.25 Duratec 82KM
Rocznik: 2005 / 2013 / 2015
Postów: 80
podbijając temat proszę o pomoc w doborze tego czujnika do focus cmax mk1 z 2005.
vin WF0MXXGCDM5G85810
kupiłem coś takiego ale gwint jest za krótki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jgrtc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2020, 06:02   #19
grabek905
Zarejestrowany: 01-06-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: Duratec he 1.8 92kw
Postów: 67
Domyślnie Światła wsteczne
Witam wszystkich, mam problem dotyczący świateł cofania, a wiec do sedna. Światła cofania działają bardzo dobrze aż za dobrze bo włączają się nawet kiedy nie muszą, wczoraj wracałem z miasta i na dziurach pyknie komunikat od czujników parkowania patrzę w lusterko a tam biało, czyli lampy się pala, zatrzymuje się wychodzę no światła wsteczne, jak wł wsteczny i wył to zgaśnie, jadę dalej i tak 3 razy mnie to spotkało. W dzień też mi pikło nie raz ale nie wiedziałem co to. Pomoże mi ktoś? Dla info posiadam hak.
grabek905 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2020, 08:22   #20
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Domyślnie Odp: Światła wsteczne
Sprawdz czujnik cofania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:32.
