Stary 25-01-2017, 06:36   #1
MateuszR
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-11-2016
Model: s-max
Silnik: 2,0
Domyślnie Brak napięcia na pompie paliwa - samochód kręci nie odpala
Witam wszystkich mam taki problem , zgasiłem swojego s-maxa (2006r 2,0 benzyna ) pod sklepem i już go nie odpaliłem - nie słychać pompki paliwa więc zholowałem auto do mechanika - powiedział że najprawdopodobniej pompa paliwa odkręcił osłony zbiornika paliwa aby dostać się do pompki i z głupia przekręcił kluczyk i autko odpaliło więc je zabrałem podjechałem pod dom rano chcę odpalić i sytuacja się powtarza , wiem że ten temat był już poruszany na forum ale nie mogę znaleźć żadnej konkretnej odpowiedzi czy ktoś się z tym tematem uporał więć proszę o mała pomoc kolegów po fachu .
MateuszR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 06:53   #2
salom
Domyślnie Odp: Brak napięcia na pompie paliwa - samochód kręci nie odpala
Pompa paliwa nigdy nie nawala w jednej sekundzie. Gdyby tak było, to na drogach pełno by stało samochodów, a laweciarze zacierali by ręce od nadmiaru zleceń.
Jeżeli raz pali, raz nie, to ani bezpiecznik, ani pompa, ani moduł, tylko gdzieś lużna wtyczka, lub jakis kabelek raz styka, raz nie.
Niestety, trzeba szykać, jak wiadomo gdzie.
Stary 25-01-2017, 08:58   #3
rumunn95
Ktos mial na forum podobny problem w mdo mk4 okazalo sie ze piny w gniezdzie pompy paliwa sie spalily i skorodowaly
http://forum.fordclubpolska.org/show....php?p=2690840
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez rumunn95 ; 25-01-2017 o 09:03
Stary 25-01-2017, 20:31   #4
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Dokładnie jak kolega wyżej napisał , mogły wypalić się styki we wtyczce dp pompy. Niestety trzeba zrzucić zbiornik i pompę wyciągnąć , najlepiej podłaczyc na" krótko" na chwile i będzie wszystko jasne. Miałem taki przypadek w mondeo mojej dziewczyny. Był taki temat w dziale mondeo mk4.
Stary 26-01-2017, 12:33   #5
MateuszR
Imię: Mateusz
Model: s-max
Silnik: 2,0
Dzięki wielkie za pomoc będę dziś sprawdzał bo podobno idzie sie dostać do tych kabli od góry pod tylnymi siedzeniami jak nie to będę musiał wjechać u kogoś na kanał . Pozdrawiam
Stary 26-01-2017, 14:15   #6
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Nie wiem jak jest w s maxie ale w mondeo nie ma niestety żadnego otworu żeby dostać się do pompy od strony siedzeń.
Stary 23-07-2017, 16:23   #7
dr_hans
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
I mnie dopadla usterka pompy paliwa a dokladniej wypalily sie styki i nagle przestala dzialac - rano nie moglem odpalic.
Jednak nie mialem zadnych objawow poza zmniejszeniem spalania i spadkiem mocy...
Wyczyscilem wszystko i podgialem styki we wtyczce do pompy paliwa i jakos dziala - ale planuje wymiane tej wiazki.
W zwiazku z tym mam pytanie do szanownych kolegow o numer FINIS kabla co idzie do pompy (odcinek okolo 1m od wtyku do pompy paliwa) - bo chce go wymienic na nowy bo wtyczka sie troszke podpalila...
Jak moge to pomoge...
dr_hans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2017, 11:04   #8
lobuz123
Avatar lobuz123
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: S-max
Silnik: 2.0 (145 KM )
Postów: 111
Dużo zabawy ze sciagnieciem baku ? Komplet kluczy posiadam i kanał również. Kiedyś ktoś opisywał jak zdjąć chyba w mondeo ale nie mogę znaleźć tematu. Obawy mam z wezykami czy wlewem moze tam sa jakies opaski potrzebny jakis specjalny klucz ?
Mam podobne objawy odpala jak chce, luzu zaworowe sprawdzone, przepystnica czysta, aku naladowane.
Za pierwszym razem kręci i kręci ale nie odpali ale za drugim odpala. Wstyd trochę pod praca czy pod sklepem kręcić bezmyślnie.
lobuz123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2017, 11:50   #9
salom
Lepiej diaxem pod tylnym siedzeniem po prawej stronie wyciąć w blasze kwadrat ca 25x25 cm.
Po naprawie, przykryć płatem gumy, opuścić siedzenie, i po kłopocie.
Stary 24-07-2017, 12:37   #10
dr_hans
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Napisał lobuz123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak masz narzedzia itp. to nie ma tragedii - w 3 osoby ogarnelismy to w 1h (w tym spuszczenie 60L paliwa)...
Co moge doradzic:
- najlepeij robic w 2 osoby
- zabierz sie za to jak masz rezerwe - nie trzeba spuszczac paliwa
- cienkie weze paliwowe sa na zlaczki - ogolnie bezproblemowo
- potrzebujesz opaske okolo FI=50mm do zacisniecia z powrotem na gumowym laczeniu rury tankowania do baku (jest tam opaska metalowa ale zatrzaskowa - jednorazowa)
- polecam wymiane kabla do pompy paliwa - ja planuje wymienic ten kabel (narazie oczyscilem styki i je podoginalem) - tylko czekam az jakas dobra dusza na forum namierzy FINIS tego kabla elektrycznego... w lutowanie sie nie bawilem bo w razie 'W' itp. ubezpieczalnia nie wyplaci odszkodowania a jak ktos ucierpi i znajda ze bylo lutowane to klopoty murowane...
Ostatnio edytowane przez dr_hans ; 24-07-2017 o 13:03
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:02.
