Stary 11-08-2019, 18:34   #1
mkay
Zarejestrowany: 31-07-2008
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 72
Domyślnie Wariujący climatronic
mam następujący problem: klimatyzacja (2-strefowy climatronic) generalnie działa bardzo sprawnie (tj. chłodzi wnętrze w dość krótkim czasie). od kilku dni zdarza jej się jednak "wariować", co objawia się w ten sposób, że nagle bez żadnego powodu zaczyna dmuchać gorącym powietrzem. dzieje się to w różnych momentach - zdarzyło mi się zarówno przy odpaleniu auta (na zewnątrz upały, auto rozgrzane, a nawiew dmucha gorącem), ale również w trakcie jazdy (auto było już wychłodzone do tych ustawionych 20 stopni i nagle włącza się powiew gorąca). w tych momentach gdy przestawia się na grzanie, dmuchawy momentalnie wchodzą na najwyższe obroty. Pomaga wtedy przekręcenie klimatyzacji na najniższą temperaturę i stopniowe, wolne zwiększanie jej do pożądanego ustawienia...
Jak dla mnie wygląda to na jakiś problem z czujnikiem temperatury lub samym sterownikiem, przez co komputer "myśli", że w aucie nagle jest dużo zimniej, niż być powinno. Czy ktoś spotkał się z takim problemem? jakie mogą być koszty naprawy w ASO, a jakie u "normalnego" mechanika?
mkay jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2019, 18:39   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,510
Domyślnie Odp: Wariujący climatronic
Napisał mkay Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aby mówić o kosztach, najpierw trzeba zdiagnozować usterkę, a nie zgadywać
na początek: podpięcie pod komputer o odczytanie błędów
wtedy można działac dalej
pozdrawiam
Arturek
Stary 11-08-2019, 19:01   #3
mkay
Postów: 72
póki co wszedłem w tryb serwisowy zegarów i mam tam 2 błędy: C100_00 i 1607_82. chwilę pogooglałem, ale bez konkretów. da się coś z tego wyczytać, czy bez komputera się nie obejdzie?
Stary 11-08-2019, 21:22   #4
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 538
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - posłuchaj kolegi wyżej, i podłącz auto w celu diagnozy. To co masz w zegarach, to są błędy charakterystyczne producenta, nic sam się z nich nie dowiesz, prócz tego, że masz niewątpliwie zapisaną usterkę.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:50.
