Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Scorpio
Stary 30-03-2020, 19:45   #1
Mondeo200st
Zarejestrowany: 30-03-2020
Model: Mondeo mk2 st200
Silnik: 2.5l V6
Rocznik: 2000
Question abs niema hamulców na tylnych kołach, palą się obie kontrolki
Witam, mam problem z abs w moim scorpio rok 1990 silnik 2.0 EFI . Wymieniłem ostatnio parę rzeczy ( tarcze, klocki, łożyska, amortyzatory) i niema hamulców na tylnych kołach, palą się obie kontrolki( abs pomarańczowa, hamulec czerwona) płyn jest, układ odpowietrzony ale pompa daje tylko na przednie kola, co to może być? Ma ktoś jakiś pomysł albo miał podobny przypadek? Byłem już na warsztacie i mechanicy zrobili wielkie oczy, wszystko sprawdzili, wszystko jest w porządku, prąd jest a hamulca z tylu niema.
Mondeo200st jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2020, 23:47   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 8,791
Domyślnie Odp: abs niema hamulców na tylnych kołach, palą się obie kontrolki
Pompa ABSu pewnie wysiadła
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaz LPG!! - Warsztat, Ul. Niezapominajki 1
Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214 www.ford-service.eu
Stary 31-03-2020, 13:05   #3
Mondeo200st
Silnik: 2.5l V6
Rocznik: 2000
Witam i dziękuję za odpowiedź, podpowiedz. Czy to możliwe żeby siła hamowania na przód była w porządku A na tył nie idzie ciśnienie? Przecież jest jedna pompa.
Stary 31-03-2020, 16:39   #4
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 1,271
ale pompa to rozdziela
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2020, 01:06   #5
Rafał A.(antek)
Postów: 8,791
to nawet nie to, w scorpio Mk1 jest specyficzna pompa ABSu, generująca i ciśnienie i wspomaganie hamulca oraz będąca jednocześnie pompą hamulcową - dość skomplikowany układ. Nie ma osobnej pompy hamulcowej, serwa podciśnieniowego i pompy ABSu
Stary 01-04-2020, 13:00   #6
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3
Postów: 1,206
Szukaj od spodu, na przewodach hamulcowych lub na tylnej osi korektora siły hamowania.
Jest on połaczony z nadwoziem ciegłem i sprezyna.
Pewnie spadło cied=gło, lub jest uszkodzony korektor.
Trzeba go wymienic lub uruchomic, aby dawał płyn na cylinderki tylne.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2020, 22:10   #7
Rafał A.(antek)
Postów: 8,791
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie pisz głupot jak nie wiesz o czym piszesz.
1) to auto nie ma korektora hamowania
2) zasadniczo auta z ABS-em nie mają korektora hamowania
Stary 05-04-2020, 22:49   #8
zielon
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-08-2016
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 77
Prawdopodobnie ma byc . Z abs wychodzi trzy przewody hamulcowe kolejności nie pamiętam: przednie lewe i prawe koła osobno a tył są oba na jednym przewodzie w komorze silnika powinien być korektor siły hamowania średnica około 2cm przykręcony do rozdzielacza abs.
Na jednym wyjściu z rozdzielacza abs był montowany korektor, jesli go nie ma szukaj pod samochodem, przed trójnikiem. Wstawiało się kawałek rurki miedzianej z zarobionymi złączkami zamiast regulatora. Ciśnienie na akumulatorku abs powinno być min 60 bar.
Czerwona kontrolka to hamulec ręczny i stan płynu hamulcowego w zbiorniczku
Pomarańczowa świeci się jak brak ciśnienia w abs, prawdopodobnie brak zasilania pompy abs lub brak płynu w pompie.
Daj zdjęcie pompy, tak dla pewności.
Ostatnio edytowane przez zielon ; 05-04-2020 o 23:18
zielon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:10.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
