Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 17-03-2018, 12:30   #1
ptaszysko5
Avatar ptaszysko5
Zarejestrowany: 01-12-2017
Model: Ford B-Max/ Fiesta MK7
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2013/2014
Postów: 88
Lightbulb Nieprzyjemny zapach z nawiewów
Mam pewien problem w aucie, a mianowicie - jak się mocno nagrzeje to z nawiewów wydobywa się nieprzyjemny zapach - kojarzy mi się z nagrzaną folią aluminiową stosowaną do uszczelniania np. obudowy kominka (wytrzymującą temperaturę do 350 stopni).
Na początku myślałem, że to coś z nawiewami - w związku z tym zostawiłam auto do sprawdzenia klimatyzacji i odgrzybienia, na chwilę wydawało mi się, że jest lepiej, ale do dłuższej trasie niestety nie.
Za którymś razem włączyłem obieg zamknięty i okazało się, że wówczas nieprzyjemny zapach zniknął prawie do zera, a po otwarciu maski, zapach ten wydobywa się z komory silnika.
Wizualnie nic niepokojącego nie wypatrzyłem, może serwis wcześniej umył silnik jakimś dziwnym płynem, chociaż w tą teorie sam wątpię.
Może ktoś z was miał wcześnie podobny problem - proszę o rady, sugestieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście filtr kabinowy też wymieniony.
Ostatnio edytowane przez ptaszysko5 ; 17-03-2018 o 12:38
ptaszysko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2018, 20:49   #2
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 186
Domyślnie Odp: Nieprzyjemny zapach z nawiewów
a mysz Ci gdzies nie zdechła ? To nie żart Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesto strasznym zapachem, do wyboru: chlorowodoru- zgniłych jaj, śmierdziec potrafi:
nagrzewnica, sprzęgło, tematy okolic sonda lambda i katalizator .Pomijam auto popowodziowe, czego nie życzę itd.....
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2018, 17:01   #3
ptaszysko5
Avatar ptaszysko5
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2013/2014
Postów: 88
[QUOTE=KRUKER;2950731]a mysz Ci gdzies nie zdechła ? To nie żart Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz rację, tylko nie jest to taki zapach, ani jaja, ani padlina - nie wiem czy miałeś kontakt z podgrzaną folią aluminiową odporną na wysokie temperatury.
W przypadku foli śmierdzi podgrzany klej, a u mnie zapach jest niemal identyczny. Jak będę na kanale to zobaczę czy przypadkiem w serwisie czegoś co się nagrzewa nie uszczelnili taką folią.
Stary 01-08-2018, 11:58   #4
ptaszysko5
Avatar ptaszysko5
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2013/2014
Postów: 88
Powrócę do tematu.
Mycie silnika nic nie pomogło, nadal zalatywało dziwnym zapachem, ale zawsze przy wyłączonym obiegu zamkniętym - po umyciu silnika jakby delikatnie mniej śmierdziało (dodam, że ten zapach, to nie był jakiś tragiczny, niektórzy nawet tego nie zauważali, ale jednak był).
Pojechałem do słonecznej Italii i po takiej trasie problem się rozwiązał - nie wiem co do końca było przyczyną, ale z pewnością rozgrzany przez kilkanaście godzin silnik rozwiązał problem.
Stary 03-04-2020, 07:37   #5
ptaszysko5
Avatar ptaszysko5
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2013/2014
Postów: 88
Witam ponownie.
No i kwestia wyjaśnienia nieprzyjemnego zapachu i jego przyczyny.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem po jakimś czasie powrócił, jakby było tego mało zaczął się nasilać -
z nasilaniem się problemu zapach zaczął stawać się trochę zbliżony do spalin.
Szukanie usterki z góry jak i z kanału nie dało rezultatu (trzeba było jeździć
z zamkniętym obiegiem podczas włączonego nawiewu).
Po jakimś czasie pokazał się dźwięk jakby przedmuchu i "zarzygało" głowicę w okolicy I wtrysku i świecy żarowej !!
I znalazł się powód dziwnego zapachu - padła uszczelka pod wtryskiwaczem
(i podobno jest to przypadłość tych silników, ponieważ wtrysk przykręcany jest z jednej strony).
Wymienione zostały podkładki pod wszystkimi wtryskami żeby do tematu nie wracać za jakąś chwilę - no i jak jest miło w samochodzie jak niczym nie śmierdzi.
Przy okazji został wymieniony EGR bo się "obraził" jakby mało było pracy z wymianą podkładek pod wtryskami.
Nie będę opisywał jak wyglądała naprawa, gdyż robił to mój kolega - ja u siebie nie miałem warunków do wymontowania zaworu EGR, jego miejsce usytuowania jest "rewelacyjne".
Oczywiście wiadomo, że EGR można czyścić - myć, ale jak dobrze poszukacie to bardziej opłaca się kupić używkę, a swój zawsze na spokojnie można zregenerować
i odsprzedać.
Pozdrawiam Tadeusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:56.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
