05-04-2020, 18:10 | #1 |
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 03-05-2015
Model: Focus ST
Silnik: 2.0 185KM Diesel
Postów: 24
Błędy U2101, U2300 po utracie komunikacji z ForScan
Witam podczas odczytu ustawień ForScan-em w BCM (Main) przerwało odczyt i wyskoczył taki komunikat:
Ashampoo_Snap_2020.04.04_17h51m00s_001_.jpg Od tego momentu posypały się błędy w modułach: ABS,BCM,RCM,RFA,PDM,DDM we wszystkich są te same kody: U2300 Konfiguracja centralna lub U2101 Konfiguracja modułu sterującego niekomatybilna. Ashampoo_Snap_2020.04.05_17h26m59s_003_.jpg Ashampoo_Snap_2020.04.05_17h27m52s_005_.jpg Ma ktoś pomysł jak to wszystko ze sobą skonfigurować? Ostatnio edytowane przez bananes ; 06-04-2020 o 07:36 Powód: dodanie zrzutów |
05-04-2020, 18:15 | #2 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,604
Odp: Błędy po utracie komunikacji z ForScan
Wchodziłeś zapewne w BCMii w konfigurację centralną i nie dociągnęło Ci SBLa - second boot loadera... Ten błąd to właśnie ten plik który jest potrzebny. Jeśli był dostęp do neta, Forscan powinien sam sobie go dociągnąć, są też pliki kalibracyjne do pobrania na Forum Forscana. Zawsze przed zabraniem się za taką robotę, warto się choć trochę przygotować, bo potem są taki kwiatki. Swoją drogą, próbowałeś pokasować błędy? Czy one wracają?
05-04-2020, 18:28 | #3 |
Imię: TOMASZ
Model: Focus ST
Postów: 24
błędy wracają ten plik pobrałem i teraz otwiera BCM ale większość pól jest pusta lub pisze unknow. Troche mnie dziwi że woła taki plik bo według focccus mam inny soft
Ashampoo_Snap_2020.04.05_16h31m13s_001_.jpg Ostatnio edytowane przez bananes ; 05-04-2020 o 18:36 |
05-04-2020, 19:25 | #4 |
Postów: 2,604
Z tego co piszesz to tak jakby zgubił ci Central config. Nie wiem, nigdy mi się taka sytuacja nie przydarzyła, ale wydaje mi się że będzie trzeba ponownie przeprowadzić konfigurację auta wg oryginalnego pliku ze strony Forda (AsBuilt). Ale niech się wypowie ktoś bardziej doświadczony w takich akcjach, bo tak jak mówię - nie miałem takich „przygód”...
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
06-04-2020, 07:35 | #5 |
Imię: TOMASZ
Model: Focus ST
Postów: 24
ja też jestem zaskoczony, miałem połączenie z netem żeby pobrał sobie ten plik, ale przy 48% przerwało i wyszły kwiatki.
Możesz coś więcej napisać na temat tego pliku "AsBulit" bo teraz nie wiem czy mam ustawiać tylko w BCMi czy w poszczególnych modułach też ABS itd. Masz możliwość zrobić zrzuty ekranu w ForScan lub Focccus dla BCM tak orientacyjnie bym sobie podglądną jak i gdzie było ustawione. |
06-04-2020, 07:39 | #6 |
Postów: 2,604
Odp: Błędy U2101, U2300 po utracie komunikacji z ForScan
Jak masz focccusa, to pobierz sobie swoją konfiguracje z Forda po numerze VIN (AsBuilt) i wczytaj do focccusa, będziesz widział fabryczne nastawy.
06-04-2020, 16:26 | #7 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,450
Gościowi który ma problem z forscanem polecasz focccusa do konfiguracji lifta? Według mnie to może skończyć się tylko gorzej.....
06-04-2020, 16:29 | #8 |
Postów: 2,604
Fakt, może napisałem skrótem myślowym więc się poprawię. W trybie offline i poza autem, odpalasz focccusa i wczytujesz sobie swój plik AsBuilt do niego żeby podejrzeć jakie są fabryczne ustawienia Central config. Następnie dobrze zrobić sobie zrzuty albo foto i to samo ustawiać w Forscanie. Myślę że teraz jest to już zrozumiałe?
06-04-2020, 16:45 | #9 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,450
Dla mnie tak ale już kilka aut ubilem, niech autor wątku napisze czy rozumie, przede wszystkim niech zrozumie ze focccus w lifcie to igranie z ogniem
06-04-2020, 16:49 | #10 |
Postów: 2,604
W życiu bym nikomu nie polecał focccusa... to ja gra w ruletkę. Z reszta Forscanem też można ubić auto, przykład powyżej. Tylko że tutaj prawdopodobieństwo jest znacznie mniejsze. Jest jeszcze taka ruska stronka, nie pamietam teraz adresu, gdzie wpisuje się swój VIN i robi upload, wtedy wszystko widać co do central configa tak jak w focccusie.
