Stary 22-11-2019, 09:54   #1
Cziken
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 21-08-2019
Domyślnie znikający płyn chłodniczy
Witajcie,
2 miesiące temu zakupiłem Mondeo MK3 2.0 TDCi z 2006 r. Jako że auto muszę mieć sprawne na co dzień i wożę nim 3 dzieci, zaraz po zakupie zacząłem go doprowadzać do stanu sprawności. Jako że auto było wcześniej używane (jako firmowe) to liczyłem się z pewnymi kosztami i naprawami. Nie wchodząc w szczegóły zostawiłem już w warsztatach ok 2 600 zł z czego największy koszt dotyczył regeneracji turbosprężarki. Niestety, po tygodniu użytkowania pojawił się kolejny problem którego trudno mi zdiagnozować. Może ktoś ma jakiś pomysł od czego zacząć poszukiwanie usterki, bo w tematach "chłodnicy" na forum nie znalazłem dotychczas czegoś co mnie by naprowadziło, a mianowicie:
Ucieka - a właściwie znika, płyn w układzie chłodzenia. Zaczęło się od "zniknięcia" tydzień temu, w czasie 40 km odcinka jazdy, ogrzewania. Tu muszę dodać, że auto w czasie tej samej jazdy weszło w tryb serwisowy ( co mu się przez wcześniejsze 4 dni zdarzało - ale to z powodu awarii turbosprężarki jak się potem okazało). Wskazówka temperatury płynu chłodniczego z godziny 12 tej skoczyła nagle na czerwone pole. Doczłapałem się do zatoczki serwisowej przed mostem Siekierkowskim i do pustego zbiornika dolałem awaryjnie 200 ml Nałęczowianki - bo tylko to miałem w aucie. Jadąc dalej ostrożnie ok 10 km (płynu nadal było za mało ale był już późny zimny wieczór) pozostawiłem auto pod bramą serwisu. Serwis zregenerował turbosprężarkę, dolał płyn chłodniczy i stwierdził brak wycieków. Przez 3 dni po naprawie auto jeździło sprawnie. Zrobiłem ok 200 km i znowu brak ogrzewania - i co za tym idzie, płynu chłodniczego. Wczoraj wieczorem dolałem ok 3 litry gotowego płynu chłodniczego i po dolewkach (po rozgrzaniu silnika na postoju) poziom w zbiorniczku wyrównawczym ustawiłem na max. Na postoju płyn nie wyciekał pod auto ani nie było widać nic z tych rzeczy w komorze silnika. Zrobiłem 25 km i poziom spadł z max na min.
Dodam, że z wydechu nie widać szczególnych obłoków siwego dymu. Nie mam też śladów oleju w układzie czy widocznych wycieków.
Pewną sugestią którą znalazłem w innych postach jest możliwość rozszczelniania się układu pod dużym ciśnieniem w czasie jazdy i wyciek gdzieś na gorący element silnika który powoduje szybkie parowanie płynu. Możliwe też że jest to kwestia uszczelki pod głowicą - sam nie wiem. Jak oceniam znika ok 150 ml na 25 km. Czy problem z uszczelką może dawać takie wyniki? Czy ktoś miał podobny problem? Macie jakieś sugestie od czego zacząć? Zbiorniczek szczelny i czysty. Oczywiście powstaje w nim podciśnienie i słychać syk jak odkręcam aby dolać. Jak mi się uda dostać w weekend na jakiś kanał to napiszę może coś więcej.
Z góry dziękuję za pomoc.
pozdrawiam,
Cziken
Cziken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2019, 10:09   #2
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 977
Domyślnie Odp: znikający płyn chłodniczy
Napisał Cziken Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwsze to to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], po wykluczeniu uszczelki możesz szukać dalej. Np. sprawdzić korek zbiorniczka wyrównawczego, szczelność przewodów, chłodnicy.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2019, 11:52   #3
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Taki ubytek płynu nie spowodu uszczelki. Zresztą ona jest pancerna, kto widział to wie. Szybciej głowica pęknie. Musi być gdzieś wyciek. A jazda be płynu to prosta droga właśnie do pęknięcia głowicy. Zimą jak poziom płynu spada to ogrzewanie znika i wiemy że trzeba dolać. W lato to może być problem. Skoro temperatura poszła na maxa to celowalbym w pompę wody.
Stary 22-11-2019, 11:57   #4
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
trzeba odpalić i obserwować pod maską czy nie ma gdzieś wycieku
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2019, 12:40   #5
Robert 68
Postów: 977
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lepiej wydać 20 zł. i mieć pewność, że to nie uszczelka niż kupić nową pompę wymienić a potem się okaże, że to uszczelka. Tym bardziej, iż jechał
z za małą ilością płynu.
Ostatnio edytowane przez Robert 68 ; 22-11-2019 o 12:44
Stary 22-11-2019, 12:55   #6
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3
Silnik: benzyna 2,0 16V z gazem
Postów: 771
Tu się mylisz kolego. Ja robiłem w ubiegłym roku pierścionki (czyli uszczelka i inne rzeczy nówka). Niedawno zaś (jakieś dwa miechy temu) wymieniałem uszczelkę. Właśnie z powodu obecności płynu w garach ! Też zaczął mi ubywać błyskawicznie (i było dziwne, że
potrafiło przez kilka dni nie ubyć ani grama, a potem nagle pół zbiorniczka). Zero widocznych wycieków na zewnątrz! Pewnego razu podjechałem do garażu na kanał , poodkręcałem świece i co się okazało? Z jednego gara ściągnąłem strzykawką chyba z 30 ml płynu. Zasysało płyn do środka, przepuszczała uszczelka! Nadmienię, że przy wymianie pierścionków głowica była planowana, docierane były zawory itp. czynności.
Mój błąd był taki, że dałem stare śruby głowicy (szpilki) i podejrzewam, że to była przyczyna. Po prostu nie wytrzymały ciśnienia i puściły, a przez nieszczelność dostawał się płyn. Pamiętajmy, że podczas pracy silnika panują bardzo wysokie ciśnienia/podciśnienia.
Za drugim razem dałem już nowe szpilki i na razie jest OK (wymieniałem tylko samą uszczelkę głowicy, no i resztę uszczelnień jakie się powinno wymieniać podczas takiej czynności).
Odkręć świece , gdy silnik jest rozgrzany (po przejechaniu kilku kilometrów) i luknij przez otwory, czy na denku tłoków nie lśni płyn (widać, gdy poświecisz latarką). Jeśli są podejrzenia, włóż jakiś długi pręt (śrubokręt) okręcony jasną ściereczką i zobaczysz , czy widać ślady płynu na nim po wyciągnięciu. Ale rób to ostrożnie i uważaj, żeby ściereczka nie została w cylindrze.
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto)
Ostatnio edytowane przez sedek ; 22-11-2019 o 13:03
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2019, 13:53   #7
Cziken
Imię: Wojciech
Dzięki za szybką odpowiedź i link do filmiku. Jutro zacznę poszukiwania od tego testu na obecność spalin co sugeruje Robert 68. To chyba najrozsądniejsze.
Jak będzie ok to spróbuję się wtedy przyjrzeć pompie wody jak radzi Deryll.
Dziękuję wszystkim za cenne uwagi.
Dam znać jak coś się dowiem.
Stary 22-11-2019, 14:21   #8
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Ale tu kolego rozmawiamy o TDCi a nie o Benie. Ciężko by było mu wykręcać co chwilę świeczki żarowe.
Stary 22-11-2019, 14:56   #9
Gural bagienny
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Mi wlewał się płyn do spryskiwaczy i podnosił się stan oleju.
Gural bagienny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2019, 20:46   #10
bluebob
Avatar bluebob
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 661
Być może to nie to, ale sprawdź jeszcze sam zbiornik wyrównawczy. Włóż rękę pod zbiornik i zobacz czy jest mokry. Kiedyś też miałem problem ze znikającym płynem chłodniczym, a winowajcą okazał się zbiornik sam w sobie. Miał mikro pęknięcia od spodu i z boku i dopiero po jego wykręceniu były widoczne. Wymiana zbiornika załatwiła sprawę.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:47.
