03-12-2019, 09:45 | #1 |
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: Transit
Silnik: 2.5td
Rocznik: 1998
Nie odpala - PATS - błąd 32 - WWA - immobiliser nie czyta kluczyka / blokuje pompę
Czołem!
Na wstępnie pragnę Was powitać i ostrzec, że to mój pierwszy post na forum, więc może być nieco przydługi... Kupiłem transita z 1998 roku, 2.5 TD, silnik był wcześniej wymieniany w serwisie w Danii, na aktualnym silniku jeździł około 10 lat. Mam dwa kluczyki "czarne", nie mam kluczyka "czerwonego". Podobno nie było czerwonego wcale, ale poprzedni właściciel nie kupował auta w salonie, także ten... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niedawno próbuję odpalić - aku słaby. Podpiąłem kable, odpalił po 15 sek. i to za pierwszym. Auto wziął pracownik, pojechał do klienta, zgasił silnik i rozładował pakę. Podczas rozładunku (zgaszony silnik) pracowała trochę winda na tyle kontenera. Po rozładunku transit nie chciał zapalić. Nie pomogło pożyczenie prądu po kablach ani wymiana akumulatora na nowy. Nie wiem, co dokładnie się wydarzyło, że się to stało (może winda wypiła cały prąd z aku?), bo mnie tam nie było, ale teraz sytuacja wygląda tak: - wkładam kluczyk do stacyjki, zapalają się kontrolki na desce (normalnie), - po włożeniu kluczyka lampka immobilisera na górze kabiny mruga wściekle, a po jakimś czasie pokazuje błąd nr 32 (PATS nie zna kluczyka - wymień PATS), - przy próbie odpalenia (przekręcenia) zapala się tylko na krótko czerwona kontrolka hamulca ręcznego (zapala się i gaśnie). Rozrusznik nie kręci, auto jest unieruchomione. Wezwany mechanik stwierdził, że to musi być immobiliser, bo rozrusznik ("spięty na krótko") kręci jak zły, a wydaje się, że pompa nie podaje w ogóle paliwa. Wymiana PATSa to jego zdaniem kwestia wymiany stacyjki, pompy paliwa, sterownika/komputera i programowanie wszystkiego. Koszty oszacował... hm... póki co muszę odrzucić jego propozycję. Pan w serwisie Forda powiedział mi przez telefon, że możliwe, że się immobiliser rozsynchronizował z ECU. Przeczytałem internety, obejrzałem jutuby, tu na forum też szukałem. Domyślam się, że są co najmniej 3 opcje. Opcja 1. Spróbować od nowa "sparować" kluczyk z immobiliserem - to odblokuje pompę i transit zapali. W tym celu trzeba by mieć kogoś z komputerem/kablem OBD i programem. Sęk w tym, że transit stoi daleko od miasta a żaden ze speców znalezionych w necie nie dojeżdża poza Warszawę. Kabel mogę kupić, tylko czy samemu to jest wykonalne? Może ktoś z Was ma kabelek i program i chciałby dorobić, pomagając transitowemu koledze? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Opcja 2. Zdemontować pompę paliwową, dobrać się do kabelka, który biegnie z immobilisera, ciachnąć go, spiąć z kabelkiem "zawsze gorącym" od stacyjki, i mieć nadzieję, że nic nie spłonie. To jest opcja brawurowa, ale może znacie kogoś, kto by się tego podjął? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Opcja 3. Zamówić lawetę i zawlec auto do kogoś, kto sobie z tym poradzi. Póki co nie wydzwoniłem żadnego mechanika, który na 100% sobie poradzi, a laweta pierońsko droga, więc wolałbym wezwać ją tylko raz i mieć temat z głowy. Jest na forum ktoś, kto przerobił taki temat i na 100% wie, że jest w stanie to naprawić? Czy jest opcja czwarta? Zlokalizowałem okablowanie stacyjki, mogę zdemontować pętlę anteny przy kluczyku, a także puszkę i przełącznik PATSa (pod schowkiem). To mogę zawieźć do kogoś, kto to ogarnie zdalnie. Znacie kogoś takiego? Niestety auto stoi 30 km od Warszawy w stronę na Łódź (niedaleko A2). Może dla kogoś to będzie "stety" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Termin u mechanika (tego przez telefon) mam na 9. grudnia, ale nawet on nie gwarantuje, że to naprawi, a czekałoby mnie i tak holowanie... Każdy komentarz mile widziany <3 |
03-12-2019, 15:35 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Nie odpala - PATS - błąd 32 - WWA - immobiliser nie czyta kluczyka / blokuje pom
Generalnie błąd 32 wg instrukcji to uszkodzony układ PATS. Ale jeszcze pytanie jest: czy próbowałeś drugi kluczyk - bo piszesz że dwa masz?
Co do pompy paliwa - ten Transit ma mechaniczną pompę podająca paliwo (napędzaną od krzywki wałka rozrządu). Ona nic tu nie ma do rzeczy. Immo blokuje dawkę wtrysku pompy wtryskowej przez ECU.
Zgredzik |
03-12-2019, 18:17 | #3 | ||||
Model: Transit
Silnik: 2.5td
Rocznik: 1998
Warto inwestować w speca z "Fordscanem"? |
03-12-2019, 19:04 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Z systemem Lucas Epic w Transitach jest problem, bo ma dedykowane specjalne testery. A te "ogólnowojskowe" (w tym forscan) nie działają poprawnie.
Próba zakodowanie na nowo kluczyków w przypadku Epica wymaga klucza "master key". Ale tu kod błędu immo (32) wg instrukcji informuje o uszkodzeniu PATS - po prostu PATS nie działa. Więc i kodowanie nie może się udać. W silniku z Epic-em moduł PATS aktywuje zawór paliwa start-stop w pompie wtryskowej i rozrusznik - jeżeli jest uszkodzony to potrzebny jest mądry łamacz immo znający Epica. Może ten twój da radę - nie wiem, wiadomo, że są tacy ludzie... Rozrusznik jest łatwo ominąć, ale zawór start-stop nie działa ot tak - że ma napięcie lub nie, ale sterowany jest sygnałem PWM - to cyfrowy sygnał impulsowy i wygenerować go może tylko PCM. Ale: może być tak, że jest brak kontaktu na jakimś styku we wtyczkach wielopinowych. Można spróbować je ruszyć, zdjąć, założyć i tak parę razy, użyć do styków preparatu czyszczącego (ja niedawno kupiłem bardzo dobry Kontakt PR). W instrukcji Epica [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na stronie 31 piszą, że błąd czytany z kontrolki immo 32 mówi nie tylko o uszkodzeniu PATS, ale także wskazuje na uszkodzenie okablowania PATS. To jest wg mnie najbardziej prawdopodobne. Jutro podpytam może jeszcze kogoś, ale ... masz spory problem...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-12-2019 o 20:53 |
03-12-2019, 19:14 | #5 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,481
info z innych modeli forda
Katowanie auta w celu odpalenia na slabym akumulatorze potrafi uszkodzić komputer PCM. Efekt to mylne diagnozowanie ze PATS padło,szukanie problemów w liczniku a konczy sie na wymianie PCM. |
03-12-2019, 20:22 | #6 |
Model: Transit
Silnik: 2.5td
Rocznik: 1998
Dzięki za odpowiedzi.
Okablowanie rozpinałem i wypinałem, faktycznie jeszcze mogę przesprayować w międzyczasie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na początku wydawało mi się, że to jakaś drobnostka, totalna pierdoła, akumulator albo coś nie styknęło. Ale chyba nie. ;( Nie wiecie, co mogło to spowodować? Auto (ponoć) nie było kręcone jak dzikie bez prądu, tylko od razu zostały podpięte kable rozruchowe, żeby je wskrzesić. Nie kręciło rozrusznikiem nawet. Od razu po tym dostało zupełnie nowy akumulator. Możliwe, że nie znam całej historii, co się wtedy wydarzyło, czy winda rozładowała do zera itd. (ponoć nie), ale może jakiś istotny szczegół by tu pomógł? Z aktualnych pomysłów mam: 1. Znaleźć elektryka z Lucas Laser 2000. Da to dostęp do wtrysków, ale nie obejdzie PATSa. Tak wyczytałem na forach... Sensowne? 2. Poszukać w necie PATSa do wymiany. Tylko które elementy są mi potrzebne? Stacyjka z kluczykiem, antena przy stacyjce, komputerek pod schowkiem, coś więcej? Dalej kodować to przy użyciu speca z Lucas Laser czy innym oprogramowaniem? 3. Poszukać w necie PCM. Tylko... co to dokładnie jest? To to samo, co ECU=komputer silnika? Np. taki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Każdy podejdzie tak po prostu, czy są jakieś niuanse/różne typy tych urządzeń? Podpowiecie, gdzie znajdę to coś pod maską, żeby spisać/porównać numery? Macie do polecenia jakiegoś mega kota speca ninja od fordów? Lokalizacja lewobrzeżna Warszawa, chętnie Ursus/Ursynów, ewentualnie może być Piaseczno-Pruszków. Jutro obdzwonię wyniki z google i stare z forum, zobaczę, kto ma Lucas Laser, podpytam o PCM, ECU, PATS i czy ktoś kiedyś się zetknął z błędem 32. Niestety to mój pierwszy ford, do tej pory były w większości japończyki (o dziwo bez problemów z immo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). |
03-12-2019, 20:46 | #7 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Wymiana całego PCM i PATS w Epicu jest nie do ogarnięcia bez bardzo dużych problemów.
Pomp jest kilkanaście różnych, PCM też, są różne moce itd, itd. Nie radzę nawet zaczynać myśleć o tym. To ścieżka donikąd. Musiałbyś zdobyć PCM ze sprawnym PATS i z kluczykami z identycznym oznaczeniem. Transpondery w kluczykach (pastylki) potem można przełożyć do starych kluczyków - tak by nie wymieniać stacyjki. Z wiadomych względów nie ma dostępnej dokumentacji dotyczącej PATS - mają ją (a w zasadzie miały) tylko serwisy ASO i stacje partnerskie Forda. Ale to wszystko w praktyce jest nierealne - nigdy nie wiesz co kupujesz, ładujesz się w koszty bez żadnej pewności sukcesu. Stąd właśnie bierze się ucieczka od EPIC-a i zamiana tego układu na mechaniczną klasyczną rotacyjną pompę Bosch VE. Jeżeli nie uda się tego PATS odpalić - to radzę pomyśleć o Boschu...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-12-2019 o 20:51 |
04-12-2019, 09:20 | #8 | |||
Model: Transit
Silnik: 2.5td
Rocznik: 1998
04-12-2019, 11:34 | #9 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Jeżeli auto jest jeszcze w miarę zdrowe i nieskatowane - warto w niego zainwestować parę złotych. Bo zdrowy Osiołek z Boschem to tani w eksploatacji samochód...
Zgredzik |
04-12-2019, 22:25 | #10 | |||||
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 621
Jakie szczęście, że to nie VAG i byle gimnazjalista tego nie odpali.
Moje doświadczenie mówi nieco. Procedura "Lost All keys" wymaga w tym przypadku wyłącznie minimum dwóch kluczy, nie musi być "matki". Prośba na przyszłość nie mów cegoś, czego nie jesteś pewien. Cytat:
Dobra teraz merytorycznie: Masz parę możliwości: 1. Wywalenie EPIC (BOSCH VE + waginosceptyk przyśpieszenia + linka mam ze dwa zestawy jeszcze - ale jak wiadomo trza pompiarza żeby dobrze ustawił dawki) no i wypadałoby zmienić rozrząd. 2. Sprawdzenie którą wersje PATS masz, czy puszeczka za schowkiem, czy przy nogach kierowcy czy w ICU. Da się często "na sztywno" podać ID kluczy do sterownika po wylutowaniu. 3. Najczęściej w czarnej puszce robią się zimne luty, przy rozładowaniu i szoku od duzego prądu bez "gry wstępnej" lubią sobie paść. Ja bym zaczął od tego. Wygrzać PCB, poprawić luty. Sam miałem ten problem i w Fieście i w 2 Transitach.
Zasady forum są po to, żeby je łamać. Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem. |
