Stary 07-12-2019, 15:56   #1
Jack09
Avatar Jack09
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Transit 190EF
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1994
Postów: 42
Domyślnie 2.5d a 2.5td różnice blok silnika
Witam transit niestety niema już kompresji i przy obecnych temperaturach nie odpala bez zalania ciepła woda. W budzie siedzi 2.5td na epicu na ogłoszeniach używane silniki to głównie 2.5d.
Czy mogę podstawić blok 2.5d z resztą osprzętu od 2.5td?
Jack09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2019, 16:53   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Domyślnie Odp: 2.5d a 2.5td różnice blok silnika
W praktyce możesz, chociaż pewne różnice miedzy silnikami wolnossącymi i turbo są. Inne są tłoki, wałki rozrządu. Nawet między silnikami wolnossącymi były zmiany, np w 1988 roku w wałku rozrządu. Silniki turbo w zależności od mocy miały nieco inne wałki rozrządu i tłoki.
Generalnie interesujący dla ciebie byłby fakt, że silniki turbo mają nieco mniejszy stopień sprężania, zmniejszony z 19:1 do 18,3:1.
Trzeba też zwrócić uwagę na koło pasowe - turbo ma większe. W rocznikach - bez względu na rodzaj silnika - zmieniana była szerokość paska rozrządu, a nawet w stosunku do modelu Mk3 - wysokość zębów kół i paska.
Kiedyś na brytyjskim forum jakiś user z Ukrainy szczegółowo opisał różnice między silnikami - próbowałem odszukać, ale nie udało się...
Pytanie podstawowe jest takie, że skąd będziesz wiedział, czy kupowany silnik-używka ma dobry spręż?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-12-2019 o 17:24
Stary 07-12-2019, 17:12   #3
Jack09
Avatar Jack09
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1994
Postów: 42
Myślałem o zakupie silnika który jeszcze jest w aucie, niektórzy "szrociarze" dają taką możliwość. Przy odpalaniu w ujemnych temperaturach dało by to częściową odpowiedź na temat stanu tego silnika.
Ewentualnie sama wymiana pierscieni.
Szlif raczej niema większego sensu ekonomicznego. trzeba by już robić wszystko na cacy wtryski turbo głowica
Stary 07-12-2019, 21:10   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Napisał Jack09 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko zimny start po całej nocy pod chmurką coś powie. I przed startem sprawdzasz, czy nie jest już lekko letni.
Ale 90% silników oferowanych do zakupu to już silniki wyjęte z auta. I teraz znaleźć silnik w aucie, i dobry z dobrym sprężem, i z odpowiedniego rocznika (zgodność szerokości paska rozrządu nie jest konieczna, ale pożądana) i nie na drugim końcu Polski - no... życzę szczęścia.
Zgredzik
Stary 29-12-2019, 15:32   #5
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 621
Kup webasto mokre (lub dogrzewacz) prosta wiązka, pompka i sterowanie zdalne. Koszt mniejszy niż swapu silnika, a silnik startuje z temp >40*C. No i odpada skrobanie szyb. I spalanie zimowe nieco spada.
A jeszcze 5 lat temu 2.5Di, TD wywalało się do huty... A teraz Ukraińcy się o nie zabijają na placu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:51.
