26-11-2020, 14:31 | #671 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
Odp: nagrzewnica elektryczna PTC - jak zamontować ?
W miejscach zaznaczonych na żółto. Pin ma takie skrzydełka które trzeba wcisnąć.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez bartecki92 ; 26-11-2020 o 14:34 |
26-11-2020, 15:59 | #672 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-08-2016
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 83
no i tak: procenty się pokazują, ale nagrzewnica nie grzeje - wyciągnięta na zewnątrz. czy gdy te procenty są aktywne, to powinna grzać, czy to nie jedyny wyznacznik jej dzialania?
po odpięciu sterowania wyskakuje błąd w BCM. czyli komp ją widzi, albo jest uszkodzona, [sterowanie}, albo jescze coś inego? czy te procenty mocy jako podgląd PID w forscanie to jedyny i faktyczny wyznacznik powinności działania? jakieś pomysły? [oczywiście napięcie do nagrzewnicy dociera itp]. |
26-11-2020, 17:06 | #673 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Te procenty to jest skala wysterowania PWM.Na grubym kablu masz 12V ?
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
26-11-2020, 21:50 | #674 |
Imię: Bartek
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 83
tak, zasilanie jest.
rozumiem kwestie sterowania, chodzi mi bardziej o zależność: pokazuje 89% mocy grzania i tak powinna grzać. a nie że jest jescze jakkiś czynnik który faktycznie jej nie pozwala wysterować? raz nam ruszyła. po otwarciu obudowy elektroniki. być moze jakieś uszkodzenie z tej strony. pamiętacie z jakich innych aut pasuje do s-maxa przedlifta? mazda 3 2003-2009, z 6 też? z jakiegoś volvo? poszukam czegoś taniego, do testów może. bo nie mam innego pomysłu. |
27-11-2020, 07:54 | #675 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Jedna bardzo ważna uwaga,nie wolno uruchamiać tej nagrzewnicy bez chłodzenia bo spirala się po prostu spali.
28-11-2020, 14:48 | #676 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 18-06-2018
Model: SMAX
Postów: 4
Problem z montowaną fabrycznie nagrzewnicą - nie grzeje.
Inna używana też nie grzeje. Napięcie na kostkach przewodów zasilających 12V. Napięcie na kostkach przewodów sterujących - 1V przy uruchomionym silniku i nie zmienia się przy zmianie nastawów na penelu sterującym ogrzewaniem. Opór obwodzie zasilającym na grzałce nr 1 - 600 Ohm, na grzałce nr 2 - 500 Ohm. Czy te grzałki są sprawne? Co jeszcze mogę sprawdzić ? |
23-12-2021, 10:15 | #677 |
Imię: Bartek
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 83
Odp: nagrzewnica elektryczna - jest czy nie ma ?
uwaga, te zaczepy przy bezpieczniku f16 mocno trzymają. ja się mocno na szarpałem, odginałem itp zanim puściło. to pewnie przez zimno, ale... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez elbarto ; 23-12-2021 o 12:35 |
