24-06-2019, 07:31 | #1 |
Zarejestrowany: 18-09-2013
Model: focus mk2 fl
Silnik: diesel
Rocznik: 2008 1.8 tdci
Postów: 101
Odgrzybianie klimatyzacji - dostęp do parownika
Cześć Wszystkim . Mam do was prośbę powiedzcie w jaki sposób można dostać się do parownika oczywiście nie rozbierać pół auta . Borykam się ze smrodem z klimy . Auto było na kilku odgrzybianiach i dalej to samo , sam próbowałem preparatem wurth przez kanał odprowadzający skroplony bez zmian . Jakieś inne patenty ? Filtr kabinowy był wymiany za każdym razem .
25-06-2019, 20:09 | #2 |
Model: focus mk2 fl
Silnik: diesel
Postów: 101
Odp: Odgrzybianie klimatyzacji - dostęp do parownika
A może inaczej czy dojdę tam od strony dmuchawy ? Czy demontuje się silnik tak samo jak w mk6 / 7 ?
26-06-2019, 11:47 | #3 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
A próbowałeś odgrzybiać klimę nie przez przewód skroplin, ale metodą: wyjęcie filtra, następnie wtryśnięcie pianki antygrzybicznej w przewód i komorę filtra - jak najgłębiej i najpełniej, odczekanie 10-20 minut, włożenie nowego filtra, potem uruchomienie klimy.
Preparat musi dotrzeć do całej powierzchni parownika, wątpię by tak było przy wtryskiwaniu go przez przewód skroplin.
Zgredzik |
26-06-2019, 13:11 | #4 |
Model: focus mk2 fl
Silnik: diesel
Postów: 101
Nie próbowałem tylko pod filtrem jest dmuchawa i boje się ze pianka może zrobić zwarcie w silniku .
26-06-2019, 14:22 | #5 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Silnik nagrzewnicy jest zamknięty (przynajmniej w modelach Mk3/4/5/6/7 tak jest) więc pianka tam nie wejdzie...
Zgredzik |
27-06-2019, 14:22 | #6 |
Model: focus mk2 fl
Silnik: diesel
Postów: 101
dobra inaczej to spróbuje to zrobić . Odkrece rezystor dmuchawy latwy w miare dostep i tam wejde sonda moze cos to da .
27-06-2019, 16:07 | #7 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
A dlaczego nie chcesz tego zrobić w standardowy sposób, tak jak większość robi - w obudowę filtra przeciwpyłkowego i w kanał za filtrem?
Zgredzik |
