Stary 24-06-2019, 15:27   #1
devil3000
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 11-04-2019
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 12
Domyślnie Łyka olej po wymianie
Witam, kupiłem dwa miesiące temu mojego pierwszego forda z silnikiem 2.0 w benzynie z myślą założenia gazu. Przejechaliśmy nim może ze 2 tyś. Ja mało nim jeżdżę, głównie żona, ostatnio jednak wracaliśmy z nad rzeki i kierowałem a przy hamowaniu zapaliła się kontrolka oleju. Pytam żony czy już się zdarzało a ona, że tak zapalała się jak mało paliwa było (nie trzeba tego komentować) W każdym razie zamówiłem szybko olej Valvoine 10w40 oraz filtry i zmieniłem go. Oleju starego było mało może ze 2 litry. Nowego weszło 4 litry i było do połowy na bagnecie. Niestety po przejechaniu 300 km dość szybko trasą i kolejnej kontroli bagnetu okazało się że bagnet jest suchy. Zalałem resztę z bańki w której został mi jakiś litr i ledwo bagnetu sięgało. Pojechałem do znajomego mechanika a on zrobił przygazówkę i buchnęła niebieska chmura. Zrobiliśmy próbę kompresji (tylko bez wlewania oleju do cylindra bo jeszcze o tym nie wiedziałem) ale miał zegar w PSI i wyszło około 250 na każdym, w kalkulatorze w google wyszło, że to ponad 17 bar. Z tego co czytam to pewnie pierścienie olejowe bądź uszczelniacze w głowicy albo jedno i drugie.
Z tego co czytam powinienem kupić olej 5w30 ale czy skoro jest rzadszy to by go nie łykał jeszcze więcej ?
Czy spróbować dać mu taki olej bo może to coś jeszcze pomóc ?
Myślę zregenerować głowicę bo do gazu i tak się przyda taki remont i wymienić pierścienie tylko czy to się opłaca czy nie lepiej szukać silnika?
nie ma takich silników wiele. tzn. są ale do mondeo a ten chyba nie podejdzie?
devil3000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2019, 15:40   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,463
Domyślnie Odp: Łyka olej po wymianie
jak go 10w40 nie uszczelnilo to 5w30 tym bardziej nie pomoże
Czyżby samospełniająca się przepowiednia?
Ostatnio edytowane przez Antej ; 24-06-2019 o 16:25
Stary 27-06-2019, 13:27   #3
gcd
Avatar gcd
Zarejestrowany: 29-03-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 216
Ja w swoim bez Fap leje 5w40, bo to lepsza lepkość na nasz klimat.
Może spróbuj Valvoline MaxLife, podobno ładnie uszczelnia silnik z dużym przebiegiem.
gcd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2019, 15:19   #4
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 280
To może pomóc przy nie dużych poborach oleju, tutaj to on bardziej jak dwusuw.
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie
Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot
AstraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2019, 06:38   #5
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Jak silnik zuzywa olej w duzych ilosciach, to zadne polsrodki nie pomoga.
Tylko wymiana pierscieni, remont glowicy pomoga, ale nie zawsze, zalezy to od stanu tlokow i wyrobienia tulei cylindrowych.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2019, 08:25   #6
Pern
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 26-04-2017
Model: Galaxy
Silnik: 2,0
Postów: 21
Dzień dobry, do samochodu lałem jak poprzedni właściciel 10w-40, brał olej na poziomie około 1l na 1000km, po zmianie na prawidłowy bierze oleju mniej niż 0,5l na 1000km.
Pern jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2019, 15:41   #7
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Jak jezdzisz tylko po miescie gdzie mieszkasz, z zawrotna szybkoscia 4 km/god, to uwierze, ale jak na autostradzie, to czy jezdzisz na takim lub innym oleju, nie ma roznicy, jak bral, tak bierze.
Tylko szybkosc miejska obnizy zuzycie, albo remont silnika.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:22.
