Stary 25-06-2019, 22:39   #11
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: 1.8 Tdci - wysoka temperatura silnika w trasie
Może zapowietrzony jest?
Stary 26-06-2019, 10:35   #12
pulkownik
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 17
Raczej by się odpowietrzył sam na trasie.
Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
pulkownik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2019, 11:23   #13
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Pulkowniku, kup nowy korek zbiorniczka, moze byc zamiennik, niewielki koszt, a moze byc przyczyna, stary nie utrzymuje cisnienia, i plyn sie gotuje, bo temperatura 135 stopni jest za wysoka, 115, to jeszcze ujdzie.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2019, 12:56   #14
FrancLurin
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 02-07-2019
Model: Focus II
Silnik: 1.8TDCI
Mam ten sam problem co pulkownik. Przy odpuszczaniu gazu po dynamicznym przyspieszaniu temperature w upały łapie nawet 106 stopni C (sprawdzam na podłączonym komputerze w czasie rzeczywistym). Wymieniłem termostat, wyczyściłem chłodnicę w środku i na zewnątrz żeberka, przedmuchałem też skraplacz i intercooler. Korek od zbiorniczka szczelny.
FrancLurin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2019, 04:42   #15
pulkownik
Postów: 17
Pompa wymieniona wraz z rozrządem i problem dalej istnieje. Mechanik powiedział żebym wymienił cały zbiorniczek bo jest popękany. Już sam nie wiem co mam robić bo za chwilę cały układ chłodzenia silnika będzie nowy.
Stary 22-07-2019, 11:44   #16
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Jak zbiorniczek popekany, to na logike nie trzyma cisnienia w układzie chłodzenia, i dlatego wysoka temperatura, a nawet wywalanie płynu.
Stary 31-07-2019, 09:30   #17
pulkownik
Postów: 17
Zbiorniczek wymieniony, korek trzyma ciśnienie - na nagrzanym silniku lekko odkręciłem i słyszałem jak zaczyna uchodzić ciśnienie i płyn zaczyna wywalać. Problem nadal występuje i już nie wiem co mam dalej robić.
Z układu chłodzenia silnika została tylko chłodnica do wymiany i wentylator.
Stary 31-07-2019, 10:21   #18
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Jak silnik pracuje, korka zbiorniczka sie nie odkreca.
Jak nic nie pomoglo, ustaw w trybie serwisowym temperature silnika w Celsjuszach, i przejedz troche roznymi predkosciami, obserwujac wskazania na wyswietlaczu.
Bedziesz wtedy wiedzial, jaka masz temperature w stopniach, przy ilu stopniach otwiera sie i zamyka termostat, oraz jaka jest temperatura podczas szybkiej jazdy.
Jezeli ponad 125 do 140 stopni, to pozostaje tylko wymiana chlodnicy na nowa.
Zamienniki chinskie nie sa drogie, a tez chlodza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:31.
