22-06-2019, 12:52 | #11 |
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: mk2fl
Silnik: 1,6
Postów: 14
Odp: 1.6 TDCI zapchany DPF/FAP ?
dzięki za odp. Wiesz może które parametry sprawdzić ? Ciśnienie różnicowe na filtrze cząstek stałych (DP_DPF, kPa) ? ten wskaźnik jak jeszcze auto odpalało był w granicach 2-6 w zależności od tego czy dodawało się gazu czy nie. |
23-06-2019, 16:49 | #12 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,324
DP_DPF, na wolnych obrotach przy czystym FAP /DPF mam w granicy 0,2 0,5 (silnik 2.0 tdci)
Bump: Ale też istotna jest częstotliwość wypalania FAP/DPF bo z czasem zostaje coraz więcej popiołu we filtrze czyli maleje jego pojemność . Popiół przeważnie to pozostałości po cerze zawartym w eolys |
26-06-2019, 13:08 | #13 |
Model: mk2fl
Silnik: 1,6
Postów: 14
Jedynie informacyjnie: DPF/FAP całkowicie zamurowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodatkowo nie wiadomo jak będzie działać turbo bo przez zapchany DPF zaczęło wyciskać olej.... Zacznę od DPF a dopiero potem dowiem się czy turbina jeszcze żyje. |
03-07-2023, 22:59 | #14 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2021
Model: focus mk2 fl
Silnik: 1,6
DPF problem Focus Mk2 1,6 TDCI 109 KM 2008
Witam na forum i od razu zaczynam od problemu. Opiszę wszystko jak było, bo obawiam się, że gdzieś mogłem zrobić jakieś błędne założenie.
Pewnego pięknego dnia - w drodze od mechanika samochód stwierdził "awaria silnika" - bez checka, tryb awaryjny. Miałem wtedy elma na Bluetooth - kod usterki - zapchany DPF P242F. Wcześniej wielokrotnie występował błąd P2458 - niepoprawne zakończenie wypalania - ale jako oczekujący i się nim nie przejmowałem - mój błąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Za radą @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zakupiłem kabel ELM327 z przełącznikiem - najtańszy z allegro - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kabel łączy się z samochodem dając takie ostrzeżenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wydaje się działać poprawnie. Udało mi się odczytać następujące parametry DPFa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Próbowałem wywołać ręczną procedurę wypalania, ale dostaje komunikat na 11% "procedura serwisowa została przerwana" Wyczytałem, że to może być przez obecność innych błędów. Jednego nie jestem w stanie się pozbyć - mianowicie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przeszło mi przez myśl, że mogę mieć mokrego DPFa, ponieważ forscan odczytuje moduł odpowiedzialny za płyn, ale pokazuje takie dziwne wartości - oczywiście płynu nigdy nie dolewałem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Rozkładam już pomału ręce i zwracam się do Was o pomoc. |
04-07-2023, 20:15 | #15 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
No to zanurkuj pod tylną belkę i zobacz czy masz zbiornik płynu do dpf.
