Stary 05-11-2018, 10:52   #31
raptorf22
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus Mk.III kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM (upgrade z 95)
Postów: 148
Domyślnie Odp: Usterka układu wspomagania kierownicy
Panowie jaki jest kod maglownicy do auta bez czujników parkowania i bez opcji parkowania automatycznego? Chciałbym kupić odpowiednią, auto jeszcze mam pod domem.
Mam zwykłego Trenda bez bajerów, będę wdzięczny za info.
raptorf22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2018, 20:57   #32
rychlakdesign
Avatar rychlakdesign
Zarejestrowany: 07-02-2012
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 150KM >> 180KM, 4x4
Postów: 67
Napisał raptorf22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, namierzyłeś nr części ? W ciągu ostatniego miesiąca wyrzuciło mi dwa razy błąd układu wspomagania na zegarach. Oczywiście pomaga ponowne uruchomienie samochodu... na razie.
Zaglądam na forum i widzę, że temat znany. Oczywiście mam też Focusa MK3 z 2011 benzyna. Przygotowuję się powoli do ogarnięcia tematu, także nr części mile widziany.
rychlakdesign jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2018, 11:54   #33
sadek1111
Zarejestrowany: 08-08-2014
Model: Ford Focus mk3 ST
Postów: 0
Witam może i mi ktoś pomoże. Dziś rano po odpaleniu auta przy kreceniu kierownicą w prawo czy lewo na postoju słychać dzwięk jakby guma o gumę tarła jakby coś na sucho pracowało. Nie ma błedów wspomaganie normalnie działa. Wchodziłem pod auto ale tak tam jest wszystko zabudowane że jedyne co stwierdziłem że dzwięk jest z okolic maglownicy i pompy nie da się jednoznacznie stwierdzić bo jest rozproszony i jestem w kropce bo autko z 2015 roku przejechane 30tys wersja st i tak sie zastanawiam czy już by pompa się odzywała czy może coś innego. Pomóżcie
sadek1111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2018, 15:25   #34
jack155
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-08-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci 115 km
Postów: 62
Panowie. Dowolną maglownice założyć można. Pasuje każda z każdego byle była elektryczna. Ja montowałem 3 sztuki. Najlepiej z polifta . Lepsze listwy ma. Wiem od kolegi który regeneruje maglownice.
jack155 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2019, 18:02   #35
Pedro26
Avatar Pedro26
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 26-01-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 10
No i u mnie pojawił się taki problem i to kilka dni po zakupie. Oczywiście rocznik 2011. Ostatnio zdarza się to jakby rzadziej niż wcześniej, ale tak czy inaczej będzie trzeba pomyśleć o jakiejś naprawie tego. Sytuacja wygląda tak, że po odpaleniu albo wspomaganie nie działa i po chwili rusza albo nie rusza i wywala błąd "Awaria wspomagania kierownicy, serwis" i wtedy tylko zgaszenie i ponowne odpalenie pomaga.
Po podłączeniu zwykłego komputera były błędy U0300 i U0415. Po podłączeniu typowo fordowskiego urządzenia wyskoczył błąd (nie znam kodu), którego treść brzmiała jakoś w stylu "błąd komunikacji", "problem z komunikacją" czy jakoś tak. Elektryk stwierdził, że najpierw przejrzy całą instalację elektryczną, wszelkie kostki, czy gdzieś nie ma śladów wody etc. i jak to nie pomoże to pozostaje chyba tylko wymiana maglownicy.
Pedro26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2019, 20:23   #36
adam3432
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-12-2017
Model: focus mk3
Silnik: 1,6
Witam,niestety awaria układu wspomagania wiąże sie tylko z jednym, wymiana całej maglownicy lub samego silnika.
Opisze pokrótce co mnie spotkało,oczywiście brak wspomagania objawy jak u wszystkich z początku kręcenie kluczykiem załatwiało sprawę ale do czasu.
Foka do mechanika 2 miesiace, wymiana czujnika skrętu gałki i jakieś cuda 550zł,zabrałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. foka dalej bez wspomagania. Mechanik nr.2 miesiąc, kręcenie że niema że czekać itd.zabrałem z odpowiednia irytacją dostał 0 zł.Foka dalej bez wspomagania...
Więc sam musiałem się zabrać za naprawę:autko na kobyłki(bez kanału) i jazda.
Dzięki koledze raptorf22 dostałem ważne info.dotyczące problemu,zamówiłem magiel,(doszedł nówka)teraz wymiana:
Prosze sie zaopatrzyć w klucze nasadowe 10,15,17,18,21,i sciągacz gałek
Oczywiście podnosimy foczkę odkręcamy dolna oslonę silnika,ściągamy koła,ściągamy gałki,stabilizator kl,17,no i niestety odkręcamy sanki(nie trzeba rozpinać wachaczy!!!)odkręcamy wspornik wydechu kl.10,poduszkę silnika kl.15,sanki 21,18,15 opuszczamy na jakimś podnośniku na dół,odkręcamy stabilizator kl,18,i odkrecamy magiel 3 śruby 15.
Wymiana podłączenie i Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.brak komunikatu o awari wspomagania...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawet bez kasowania błedu:w miedzyczasie rozbebeszyłem silnik magla niestety jest nie do naprawy!!! niezrobiłem zdjęc, mam zdjęcia rozbebeszonego silnika ale i tak niewiem jak dodać....
Jedno jest pewne nie słuchajcie mechaniorów którzy bedą kręcić że da się
śilnik jest nie do naprawy!!! tak skonstruowany...!!Dzięki !Marcin
adam3432 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2019, 09:58   #37
WojtekW80
Zarejestrowany: 08-04-2019
Model: Kuga Mk3 ST-Line 4x4
Silnik: 2.5 FHEV
Witam wszystkich.
Opiszę swój problem, bo ogólnie rzecz biorąc mam podobnie, ale różnimy się w szczegółach - widocznie kwestia egzemplarza.
Informacja o awarii układu wspomagania pojawia mi się dość regularnie od jakichś 2,5 roku i zawsze można ją skasować restartem silnika. Prawie zawsze pojawia się przy pokonywaniu nierówności (np. torów tramwajowych) albo manewrowaniu na parkingu. W międzyczasie miałem święty spokój przez pół roku po wymianie akumulatora (obecny ma niecałe 2 lata). W ubiegłym roku latem samochód przeszedł akcję serwisową związaną z zamontowaniem czujnika poziomu płynu chłodniczego, co w ramach akcji powiązano z wymianą rozrządu i całej głowicy. Fajnie, że to się udało, niestety od tamtej pory nie działa w samochodzie system start-stop (na nieco ponad rocznym akumulatorze objaw dość dziwny). Zgłaszałem usterkę w ASO, ale tam ograniczono się do pomiaru poziomu ładowania i stwierdzono, że rzeczywiście nie trzyma on właściwych parametrów aby system zadziałał. Na własną rękę doładowałem akumulator, ale niewiele to dało. I teraz najciekawsze. Przed zimą zmieniłem koła na rozmiar 205/55/16 (letnie to 215/50/17). Nagle praktycznie problem zniknął. Przez całą zimę pojawił się może raz, uznałem zatem, że "samo" się naprawiło. Czar prysł... 5 minut po zmianie kół na letnie, kiedy system ponownie zgłosił awarię układu i wyłączył wspomaganie. Od tamtej pory zdarzyło mi się to jeszcze 3 razy czyli średnio raz na tydzień. ASO wczesną jesienią powiedziało mi oczywiście, że do wymiany jest uszkodzony sterownik wraz z przekładnią, ale męczy mnie: po pierwsze temat akumulatora, bo z nim ewidentnie jest coś nie tak a po drugie temat kół. Dlaczego zimą problem nie istniał, a pojawił się natychmiast po wymianie? Czy to rzeczywiście jest wina przekładni, czy może źle działającego akumulatora? A może po prostu winne jest jakieś zwarcie w układzie? Słyszałem o takiej możliwości, że to wina spięcia w module komfortu, który jest zalewany płynem do spryskiwaczy, ale miałbym w samochodzie koncert światełek na konsoli. Czy jakiś światły osobnik jest mi w stanie powiedzieć co jest grane, zanim wydam miliony monet na wymianę całego układu wspomagania?
WojtekW80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2019, 16:34   #38
zbyszek2222
Imię: zbyszek
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: mondeo kombi MK4
Silnik: 2,2 tdci 175KM
Postów: 43
Czy ktoś wie co może być z maglownicą focusa 2017r z Kanady .Objaw to bardzo głośna praca zębatek.Kierownica kręci bez oporów ,słychać tylko bardzo głośny terkot zębatek.
Nr .G1F1 3D070 C6S4B CD. Nie wiem co oznaczają poszczególne liczby, ale czy jest ewentualnie jakiś zamiennik ? Pozdrawiam cieplutko.
zbyszek2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2019, 14:55   #39
grotek
Zarejestrowany: 24-06-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
U mnie Focus 2014 ecoboost. Od około 6 miesięcy od czasu do czasu też się pojawiał taki komunikat. Niestety od kilku dni wspomaganie już całkiem padło. Wymiana baterii na nową nie pomogła.
Kupiłem używaną maglownicę z silnikiem i po wymianie wszystko działa.
Z tego co się zdążyłem zorientować to do focusa pasuje maglownica od KUGA 2.
Ostatnio edytowane przez grotek ; 15-07-2019 o 14:57 Powód: Usunięcie usterki
grotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2019, 10:42   #40
Pawełsz
Zarejestrowany: 04-01-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 95
Mam namiar na dobrego elektronika zadzwoń do mnie po 21 to dam ci namiary gość jest z Brwinowa 662441576
Pawełsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:21.
