Stary 25-07-2018, 21:38   #1
McMarcino
Zarejestrowany: 09-06-2017
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Postów: 48
Domyślnie czy prędkość 80 km/h na 4 biegu z obrotami 3 tyś to normalka?
Witam.Czy prędkość 80 km/h na 4 biegu z obrotami 3 tyś to normalka? Pytam gdyż wydaje mi się że samochód nie ma mocy i zbyt szybko wchodzi na obroty a wolno się rozpędza , brak mu dobrego przyspieszenia. A na 3 biegu przy 60 km/h łapie już 3 tyś obrotów. Silnik to duratec 2.5 V6
McMarcino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2018, 04:49   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Domyślnie Odp: Obroty i prędkość
Spalone sprzęgło?
Stary 26-07-2018, 07:58   #3
McMarcino
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Postów: 48
A czym się objawia spalone sprzęgło prócz wymienionego problemu? Nie zauważyłem by coś się działo ze sprzęgłem i działa jak powinno...
Stary 26-07-2018, 09:15   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Napisał McMarcino Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tym, że sprzęgło się ślizga, silnik wchodzi na obroty, a auto jedzie wolniej niż powinno.
Stary 26-07-2018, 12:15   #5
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Domyślnie Odp: zy prędkość 80 km/h na 4 biegu z obrotami 3 tyś to normalka?
Stań, wrzuć 4 bieg, puszczaj sprzęgło. Powinien zgasnąć, jak nie zgaśnie lub nie będzie się krztusić to sprzęgło.
Inny sposób: jadąc 20-30 km/h wbij 5 i dodaj ostro gazu. Jak będzie zużyte sprzęgło to obroty będą narastać dynamicznie a prędkość wręcz przeciwnie.
Jarek
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2018, 22:41   #6
McMarcino
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Postów: 48
Napisał Jarek_Lodz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jarek
Witam. Pierwszy sposób silnik zgasł od razu , drugi sposób obroty szły wolno i wolno łapał prędkość. Brak mocy jest odczuwalne na 1 2 i 3 biegu najbardziej, wciskam pedał obroty lecą jak szalone a samochód rusza jak taczka z cementem.
Stary 30-07-2018, 04:54   #7
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Domyślnie Odp: czy prędkość 80 km/h na 4 biegu z obrotami 3 tyś to normalka?
Tak jak już pisałem, spalone sprzęgło ślizga się.
Stary 30-07-2018, 08:09   #8
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Może nie koniecznie zaraz spalone, ale wypracowana, wytarta tarcza sprzęgłowa do granicy mozliwosci.
Tylko wymiana, najlepiej kompletnego sprzęgła,usunie usterkę.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2018, 08:37   #9
McMarcino
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Postów: 48
Ok dzięki, a jaki koszt? Od mondeo może być ? Bo coś czuję że do mondeo kupię połowę taniej jak do cougara mimo że będzie to samo.
Stary 30-07-2018, 09:03   #10
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Coś panowie mieszacie.
Kolega napisał że auto wolno łapało obroty i wolno prędkość
Jeśli sprzęgło ślizga to obroty wyją a auto się po mału rozpędza.
Radził bym sprawdzić czy turbina się włącza i czy sprawny intercooler.
Czuł byś kolego że auto zaczyna wyć a dopiero po chwili auto się rozpędza.
Wystartuj autem i gdy z trójki będziesz wbijał na czwórkę depnij do spodu tak przy 2,2 tysiąca obrotów obserwuj licznik obrotów i prędkości
Jeśli równomiernie idą w górę bez wyraźnego momentalnego skoku
To daj spokój temu sprzęgłu i zainteresuj się sterowaniem turbiny mój miał taka awarie na kostce elektrycznej i był muł jak cholera.
P.S bo jeśli kolego jak piszesz ze na 1 silnik momentalnie wyje a nie rusza to fakt było by sprzęgło ale nigdy w życiu na wyższym biegu nie będzie obrotomierz szedł pomału i prędkościomierz po mału do góry.
Silnik i sprzęgło dostaje mocno po tyłku na 4,5,6 biegu bo ma największe przełożenie i sprzęgło wtedy najbardziej się wykazuje.
Jeśli sprzęgło ci uslizguje to komplet z kołem dwu masowym to jakieś 2,5 do 3 tysięcy zależy gdzie bo na Fordzie to z 6 tysięcy albo trochę więcej
Ostatnio edytowane przez scorpion_1982 ; 30-07-2018 o 09:10
scorpion_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:21.
