30-07-2018, 09:15 | #11 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Odp: czy prędkość 80 km/h na 4 biegu z obrotami 3 tyś to normalka?
Może też być pęknięta sprężyna w docisku. Trzeba rozebrać i zobaczyć. Z wymianą koła zamahowego, to już przesada. Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 30-07-2018 o 09:17 |
30-07-2018, 09:25 | #12 |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Jeśli na wyższych biegach auto nie uslizguje to na niższych tym bardziej coś kręcisz kolego.
Napisałem ile kosztuje z kołem bo wymieniałem więc napisałem ile. Jak sprzęgło żywot kończy to koło jeśli teraz nie to za chwile zacznie wiec jaki sens robić to dwa razy. Jak zedrą skrzynie to będzie jasne co i jak. Wracając do samego ślizgania na 1 i drugim biegu najpóźniej sprzęgło zaczyna ślizgać bo to najmniejsze opory dla silnika i sprzęgła. Mi auto szło super na jedynce i 2,3 Wbijałem 4 bieg i ślizgało na piątce jeszcze gorzej. Później już nawet na 3 mi skurczybyk ślizgał zwłaszcza jak chciałem auto wyprzedzić jakieś bo wolno pyrkało przede mną. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ostatnio edytowane przez scorpion_1982 ; 30-07-2018 o 15:42 |
30-07-2018, 10:30 | #13 | |
Zarejestrowany: 09-06-2017
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Postów: 48
30-07-2018, 15:49 | #14 |
Imię: Arkadiusz
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Kolego na temat kontrolek się nie wypowiem.
Sprawa sprzęgła prosto to sprawdzisz czujesz że silnik przyspiesza a auto nie wtedy faktycznie problem sprzęgła. Sprawdź czy nie masz problemu z czujnikami może ESP ci miesza. Ślizganie sprzęgła łatwo się sprawdza cudów tu nie ma ale niepokojące są kontrolki o których piszesz od tego bym zaczął. Gdy sprzęgło ślizga to zaczyna na początku od wyższych biegów aż jest coraz gorzej. Tłumacząc jak chłop prosty chłopu. Wsiądź na rower z przerzutkami ty jesteś silnikiem a łańcuch sprzęgłem - hipotetycznie bo sprzęgło ma inna role. Wrzuć 6 przerzutkę i spróbuj ruszyć ty dostajesz mocno po tyłku i łańcuch też. A gdy niższą to ty masz lżej i łańcuch dlatego nie zgadza mi się to co piszesz. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
30-07-2018, 16:17 | #15 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Odp: zy prędkość 80 km/h na 4 biegu z obrotami 3 tyś to normalka?
30-07-2018, 20:19 | #16 |
Imię: Arkadiusz
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Wszystko jasne i to jak najbardziej wskazuje na sprzęgło ale od 4 w górę sprzęgło już nie ślizga ? To jest bardzo dziwne musiała by turbina się nie załączać to może było by realne że silnik to taki muł.
Ale skoro obroty idą w górę a prędkość nie to niestety sprzęgło się kłania jak sugerowałeś. Tyle że na wyższych biegach powinno być to bardziej widać a tu silnik jakiś muł. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
31-07-2018, 04:48 | #17 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Podczas próby na niższych biegach silnik ma wyższe obroty i tym samym większą moc, dlatego ślizga. Na wyższych biegach obroty są niższe, więc i moc mniejsza, dlatego na razie nie ślizga.
31-07-2018, 13:05 | #18 |
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 118
Scorpion, to nie diesel, to jest wolnossace 2.5 V6.
Skoro jest rozstrzal miedzy obrotami a predkoscia samochodu, to musi byc ktorys element sprzegla. Nie ma innej mozliwosci, bo wlasnie za to odpowiedzialne jest sprzeglo, zeby obroty silnika i kol byly sztywno zalezne. Sprzeglo do rozebrania i oceny. |
31-07-2018, 18:16 | #19 |
Imię: Arkadiusz
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Faktycznie mój błąd nie doczytałem gafa
31-07-2018, 23:30 | #20 |
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Postów: 48
4 i 5 bieg jest ok i obroty są odpowiednie co do prędkości , 1 , 2 , 3 już nie bardzo . 1 i 2 to jest tragedia. Brak mu jakby "kopa " na tych biegach i jak wspomniałem na 1 i 2 samochód się rozpędza jak taczka z cementem... Ok dzięki wielki za rady , sprzęgło pójdzie do rozebrania .
