Stary 07-05-2019, 15:58   #1
McMarcino
Zarejestrowany: 09-06-2017
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Postów: 48
Domyślnie Sondy lambda - identyfikacja
Witam. mam pytanie która to jest druga sonda lambda w silniku duratec V6? druga to jest ta z przodu czy z tyłu silnika? Jedna jest nad filtrem oleju druga zaś jest z drugiej strony, która to która? Pytając o drugą mam na myśli tą którą się emuluje no i na wykresach forscan ta sonda jest martwa....
McMarcino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2019, 16:23   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Domyślnie Odp: Sondy lambda - identyfikacja
W V6 masz w sumie trzy sondy. Dwie diagnostyczne (przed katalizatorami) , jedna kontrolna (za katalizatorem). Zależy o którą Ci chodzi.
Ostatnio edytowane przez Juzek ; 07-05-2019 o 17:50
Stary 07-05-2019, 16:40   #3
McMarcino
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Postów: 48
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W V6 masz w sumie trzy sondy. Dwie diagnostyczne (przed katalizatora) , jedna kontrolna (za katalizatorami). Zależy o którą Ci chodzi.
U mnie są dwie przed katalizatorami innej nie widzę.... Nawet gniazda wtyczki do trzeciej sondy nie widzę...
Stary 07-05-2019, 17:09   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Obawiam się, że w silniku Duratec V6 są 4 sondy, dwie regulacyjne i dwie diagnostyczne, przynajmniej w moim Escape tak jest. Pierwszy rząd cylindrów to ten od strony kabiny, więc prawdopodobnie pierwsze sondy, to te od strony kabiny.
Stary 07-05-2019, 17:49   #5
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
tak na pewno jest w ST220 (3.0 V6). W 2,5 V6 trzecia sonda jest za trzecim, głównym katalizatorem.
Bump:
Napisał McMarcino Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiązka idzie pod podłogą, znajdziesz jak wejdziesz pod auto.
Stary 07-05-2019, 22:21   #6
McMarcino
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Postów: 48
Przejrzałem cały dół , nie zauważyłem gniazda wtyczki do trzeciej. Mam dwie przed katalizatorami jedna nad filtrem oleju z przodu druga po przeciwnej stronie silnika. Na forscan pokazuje mi że druga jest martwa , na wykresie zero reakcji na pedał gazu gdzie pierwsza reaguje za każdym razem. (Na filmie wciskałem gaz od 30 sekundy filmu)
Stary 08-05-2019, 08:31   #7
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Jak dla mnie to obie leżą - sondy przed katalizatorem na wolnych obrotach powinny rysować sinusoidę na wykresie.
Czy jak kręciłeś filmik silnik był rozgrzany?
Stary 09-05-2019, 09:44   #8
McMarcino
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Postów: 48
Tak przed sprawdzaniem przejechałem ponad 20 km. Wykręciłem obie ta z tyłu silnika była dosyć mocno osmolona a ta z przodu w miarę czysta. Jest też tak że samochód lubi czasem szarpnąć albo sobie zgasnąć, tylko nie wiem czy to wina sond z tym przygasaniem. Po odłączeniu wtyczki przepływki obroty na jałowym się wyrównują.... Dzieje się tak po wymianie świec na BERU do LPG, na starych NGK obroty były ok jednak znów samochód nie miał mocy....
Ostatnio edytowane przez McMarcino ; 09-05-2019 o 09:48
Stary 09-05-2019, 15:41   #9
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Powtarzam. Na obu sondach nie masz sinusoidy na wykresach, więc na obu jest ten sam problem.
Wiązki są całe?
Stary 09-05-2019, 18:54   #10
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
To sugeruje uszkodzenie przepływomierza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:13.
