Stary 16-05-2019, 06:21   #1
andree86
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 29-03-2019
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 Diesel 163KM
Rocznik: 12/2010
Postów: 16
Domyślnie Wskaźnik temperatury płynu chłodniczego przekłamuje?
jakiś czas temu, skusiłem się na upgrade licznika converse+. Od tamtej pory w każdym momencie mogę podejrzeć czy to stan ładowania akumulatora, ot chociażby aktualną temp. w chłodnicy. Po powrocie do domu z udanego upgrade'u zauważyłem, że temp. max dochodzi do 79 stopni - dodam, że wracałem ponad 150 km z czego 100 km autostradą. Wskazanie nigdy nie wzrosło powyżej tych 79 stopni. Tydzień temu, oddałem auto do wymiany rozrządu. Pomyślałem, że dorzucę te kilka stówek i wymienię termostat, ze względu na zbyt niską temperaturę. Po wymianie temperatura oscyluje w granicach 77-80stopni. Max na chwilę podniosła się do 82. Stąd moje pytanie, to szanownych forumowiczów - czy tak powinno być?
https://www.dropbox.com/s/14gi0pidaz...64505.jpg?dl=0
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 16-05-2019 o 15:02
andree86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2019, 17:54   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: Wskaźnik temperatury płynu chłodniczego przekłamuje?
Najwyrazniej pokazuje prawde, w przeciwienstwie do wskazowki
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2019, 18:55   #3
macieju
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Smax
Postów: 93
U mnie czasem na autostradzie pokaże nawet 92. Też się zastanawiam czy to czasem nie za dużo.
macieju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2019, 20:45   #4
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Jest to normalne w dieslu, u mnie 2.0 140km przed lift pokazuje dokladnie tak samo, troszke wzrośnie w korku ale podczas jazdy nie przekracza 80, więc moim zdaniem śpij spokojnie ten typ tak ma, inna sytuacja jest w bezynie
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2019, 21:28   #5
SLIWKA
Avatar SLIWKA
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-10-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI DW10 188hp By Heko;)
Postów: 150
Potwierdzam u mnie też 78-80 stopni C ,czasami 82. I tez mam przedliftowy silnik w poliftowej budzie.
SLIWKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2019, 08:33   #6
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
Oczywiście że koledzy maja rację , tak pokazuje W 2.0 TDCI bo tak ma wyregulowany termostat . Mój przykład to 77- 84 st C. W takim przedziale sie otwiera i zamyka najczęściej przepływ w termostacie .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2019, 10:56   #7
krzys125
Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: Cmax Grand Smax
Silnik: 2,0 163KM 2.0 150KM/201KM
Rocznik: 2012 2016
Postów: 54
zależy od temperatury na zewnątrz.
Wnaszych warunkach do +25na zewnątrz nie mam nigdy więcej jak 80-85stopni, ale jak byłem w Portugali tam było +45 na zewnątrz to przy jakiś 120-140km/h na autobanie potrafiło mi pokazać i 105 stopni.
krzys125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2019, 13:42   #8
macieju
Imię: Maciej
Model: Smax
Postów: 93
Czyli coś jednak za wysoko mi pokazuje? Jak już wspomniałem, na autostradzie czasem dojdzie do 92 a może i 95 stopni. Termostat wymieniany poprzedniej wiosny razem z chłodnicą. A tak z drugiej strony, przy jakiej temperaturze 2.0 tdci może się przegrzac?
Stary 17-05-2019, 15:42   #9
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Ponizej 110°C lub przy upalach 120°C nie ma powodow do zmartwien
Stary 18-05-2019, 08:07   #10
macieju
Imię: Maciej
Model: Smax
Postów: 93
Ok, dziękuję za odpowiedz, będę obserwował
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:44.
