04-02-2020, 19:57 | #11 | |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Odp: Błąd U1900-20 w modułach IC, PDM, DFDM
Niekonieczne psujące się zegary |
04-02-2020, 20:11 | #12 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
I tak i nie.
Na dobrych kablach też potrafi pojawić się U1900 i związane jest to z brakiem dostępu do modułu. Nie można wyrokować na zegary jak nie ma oczywistych objawów. Natomiast duże zegary są bardzo specyficzne jeśli chodzi o generowanie problemów. Znam przypadek Kugi (dwa auta) z uszkodzonymi zegarami, gdzie mimo że wygaszały ekran to kradły prąd. |
12-10-2023, 16:31 | #13 |
Imię: RADEK
Zarejestrowany: 08-02-2020
Model: KUGA
Silnik: 2.0 TDCi 140km
Postów: 5
Odgrzeje kotleta,bo nie chcę zakładać nowego tematu.W nowym nabytku Fordzie Kuga mam ten sam błąd w licznikach .Po skasowaniu powraca od razu.Problem w tym,że co kilka dni nie mogę odpalić samochodu,a raz zdarzyło sie ,że nie mogłem wyłączyć silnika. Czy ten błąd może powodować takie problemy ?
edit: ponownie miałem problem z wyłączeniem silnika. Grzebiąc FORSCANEM znalazłem po błędzie U1900 w liczniku coś takiego jak na screenie. Gdzie szukać usterki ? W liczniku, czy w modułach z którymi nie ma komunikacji ? Ostatnio edytowane przez BIPOWER ; 12-10-2023 o 19:22 |
19-03-2024, 18:30 | #14 |
Zarejestrowany: 28-12-2023
Model: Kuga
Silnik: 2.0 140 km
Czy ktoś rozwiązał problem lub wie co to może być ?
Mam błąd U1900-20 w modułach IC, PDM, DFDM jak kolega w pierwszym wątku. Tablica przyrządów, moduł drzwi kierowcy oraz pasażera. Przeczyściłem już chyba wszystkie możliwe kostki w drzwiach oraz w słupkach przy nogach, ale problem nadal jest i błąd ten się pojawia i denerwuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy ktoś wie co to może być ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Licznik był sprawdzany u elektromechanika i twierdzi, że luty są okej i nic złego się w nim nie dzieje. Z góry dzięki za odpowiedź PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Łukasz |
