Stary 09-08-2018, 22:14   #1
McMarcino
Zarejestrowany: 09-06-2017
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Postów: 48
Domyślnie Buczenie w kabinie
Witam. Przyszła pora wymienić łożyska z przodu, i moje pytanie czy wymienia się piastę z łożyskiem czy można samo łożysko? Z tyłu tylko piasta z łożyskiem a jak jest z przodu? Da radę bez prasy?
McMarcino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2018, 04:45   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Domyślnie Odp: Buczenie w kabinie
Na 99% samo łożysko.
Stary 10-08-2018, 07:26   #3
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Tak wymienia się samo łożysko. Najlepiej samemu zdemontować zwrotnice i zanieść do wprasowania, uważając tylko żeby dobra stroną wcisnąć.
Stary 10-08-2018, 15:03   #4
McMarcino
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Postów: 48
Ok, Dzięki za podpowiedź . Jedno koło buczy ale jak wiadomo trzeba od razu dwa zmienić. Jest jakieś oznaczenie którą stroną wciskać?
Stary 10-08-2018, 17:16   #5
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,686
dlaczego dwa od razu?
Stary 10-08-2018, 19:35   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Napisał McMarcino Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skąd wiadomo? Jak przebijesz prawe koło, to lewe też od razu łatasz?
Stary 10-08-2018, 23:34   #7
McMarcino
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Postów: 48
Skoro będę zmieniał jedno łożysko to chcę od razu drugie . Skoro jedno już umiera to pewnie za jakiś czas i drugie się odezwie,....
Stary 11-08-2018, 06:17   #8
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,686
To może od razu wszystkie 4? Łożysko może wystarczyć na 10 kkm i może na 300 a największy wpływ na to wg. mnie ma sposób montażu i jakość łożyska. Skoro się nie odzywa to po co robić? Jedyne na czym można zaoszczędzić to sprawdzenie geometrii, ale tak myśląc powinniśmy od razu całą zawiechę zmieniać.
Stary 11-08-2018, 06:47   #9
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
chcę od razu drugie
Skoro chcesz, to nie ma tematu.
Stary 11-08-2018, 13:44   #10
McMarcino
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Postów: 48
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będę wyciągał całe amortyzatory gdyż w drugim kole przy skręcaniu kołami stuka i najprawdopodobniej też łożysko tyle że amortyzatora . Jeszcze do wymiany mam sworzeń . Tak że nie będę oszczędzał i wymienię poduszki amortyzatorów, łożyska , końcówki drążka więc czemu mam nie wymienić łożyska i w drugiej piaście...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:58.
