Stary 23-04-2019, 10:35   #1
liblib
Zarejestrowany: 26-03-2019
Model: smax
Silnik: 1.8
Domyślnie Opony i felgi w rozmiarze 235/50 R18, czy można?
Chciałbym zapytać czy do Smaxa z 2008 roku 1,8TDCI 125KM, będą pasowały felgi z oponami w rozmiarze 235/50 R18
W danych producenta opcjonalny rozmiar to 235/45 R18 jednak ja chciałbym 50mm. Czy będą pasować?
liblib jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2019, 11:49   #2
oo8
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 05-03-2019
Domyślnie Odp: Opony i felgi w rozmiarze 235/50 R18, czy można?
235/50 R18 pasują bez problemów, nic nie ociera.
Ps. Rozmiar 50 nie oznacza 50 mm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oo8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2019, 06:14   #3
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 546
Mam takie na zimę założone i nie ma żadnych problemów.
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2019, 06:54   #4
SLIWKA
Avatar SLIWKA
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-10-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI DW10 188hp By Heko;)
Postów: 150
Też mam takie na zimę do tego obniżone zawieszenie i ET40. Może ze dwa razy delikatnie otarło.
SLIWKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2020, 14:27   #5
malcolm
Zarejestrowany: 28-02-2020
Model: S-MAX
Postów: 35
Domyślnie Felgi 18 cali S-Max - kilka pytań
Witajcie.
Szukałem ale nie całkiem znalazłem więc jak trzeba to bijcie po głowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam teraz zimówki na felgach 17 cali. Zastanawiam się nad kołami 18 cali na lato ale ma kilka pytań.
Po pierwsze czy do S-Maxa będa bez problemu pasowały felgi z Mondeo? Bo z Galaxy na pewno. A co z innymi modelami Forda?
No i drugie pytanie - jak jest z komfortem jazdy na felgach 18 cali w S-Maxie po polskich drogach? Prosze o obiektywne opinie bo nie chciałbym inwestować tylko dla wyglądu.
malcolm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2020, 17:53   #6
kacza1982
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: Ford S-Max flexi
Silnik: 2,0
Postów: 103
Z Mondeo bez problemu pasują tak jak na dołączonej fotce (to są akurat z Mondeo w wersji Individual). Oponki 235/45/18 Pirelli. Są trochę twardsze od zimowych 225/50/17, ale nie ma tragedii. W sumie to każdy będzie miał inne odczucia w zależności od delikatności tylnej części... Jeżeli się przesiadasz z 17 na 18 to niewielka różnica, inaczej by było gdybyś przerzucił się z balonów 16 na 18Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego COR-L29 przy użyciu Tapatalka
kacza1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2020, 19:58   #7
Tomek 07
Zarejestrowany: 22-09-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 66
Gdy masz normalne zawieszenie nieobnizane to 19 luzik ale czy to się uciągnie to niewiem
Tomek 07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2020, 22:49   #8
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Napisał Tomek 07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam zawieszenie obnizane i 20-tki i jest luzik ...
... ale czy to się uciągnie ...
Hmmm, a co to znaczy? Bo nie do końca kumam ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2020, 07:42   #9
malcolm
Model: S-MAX
Postów: 35
Domyślnie Odp: Felgi 18 cali S-Max - kilka pytań
Napisał malcolm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie.
A co z felgami od np. Kugi? Jakie parametry powinna mieć felga żeby ładnie i bezpiecznie siedziała na S-Maxie? Chciałbym kupić nowe opony letnie i teraz nie wiem czy szukać drugich felg 17 cali, iść w 18-tki czy może wachlować oponami dwa razy w roku. Szczerze mówiąc felg 17 cali do S-Maxa jest mniej niż 18-tek. Dlatego pytanie czy od innych modeli forda też będą pasować.
I czy rozstaw śrub i otwór centrujacy będzie bliźniaczy z jeszcze jakąś inną marką?
Chciałbym wydać max 2500 - 3000 za felgi i nowe opony. Opony jakie mnie interesują kosztują 1600 za 17 cali lub 1800 za 18 cali więc za same felgi tak w granicach 900-1400 zł.
Ostatnio edytowane przez malcolm ; 03-03-2020 o 12:21
Stary 16-04-2020, 20:16   #10
Ituch
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 12-12-2019
Model: S max
Silnik: 2,2
Domyślnie Opony do s na lato 235/45/18
Witam jak w temacie poszukuje opon do mojego s maxa. Chodzi mi o to z jakiej firmy polecacie opony? Budżet mam na to do 1000 zł. Jeżdżę raczej mało tym autem ale jak już jadę to robię po 1000 km na raz. Znalazłem pare sztuk ale nie wiem na które się zdecydować.
Jak wy myślicie które są jak dla was najlepsze? Chodzi o to żeby się drogi trzymały bo lubię szybciej jeździć oraz żeby nie grały bardzo głośno.
Ituch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:40.
