Stary 03-12-2019, 12:52   #1
meteorczyk
Imię: Matti
Zarejestrowany: 07-02-2010
Model: S-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 19
Domyślnie Podgrzewacz płynu 230v montaż
Witam. Chciałbym zamontować dpogrzewacz płynu do swojego smaxa 2008r 2.0 tdci. Czy ktoś montowal takie urządzenie? Ogólny schemat montażu jest, ale mnie interesuje w którym miejscu dokładnie przeciąć przewód wody i wstawić ogrzewacz. Czcialbym, żeby na zgaszonym silniku ogrzewal nagrzewnice oraz mały układ chłodzenia. Chciałbym również aby można było go używać na wyłączonym u włączonym silniku, czyli kierunki pompy wody i pompki w ogrzewaczu muszą być takie same. Podgrzewacz taki jak w linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozdrawiam i życzę miłego dnia.
meteorczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2019, 16:32   #2
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Podgrzewacz płynu 230v montaż
A nie lepiej wstawić oryginalne PTC? Poszukaj na forum, jest opisane co i jak.
Ostatnio edytowane przez woro_woro ; 03-12-2019 o 16:35
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2019, 22:42   #3
meteorczyk
Imię: Matti
Model: S-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 19
Nie lepiej. To mi silnika nie ogrzeje to raz, a dwa nie płacę za prąd bo mam wliczony w cenę wynajmu ��
Po trzecie grzalke już mam bo wyjąłem ją ze swojej micry, ale tam był układ prosciutki.
Ostatnio edytowane przez meteorczyk ; 03-12-2019 o 22:45
Stary 04-12-2019, 07:11   #4
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie ..... PDC możesz włączyć dopiero po uruchomieniu silnika więc mając zmarznięty samochód trwa to dłuuuuugo i nie sprawdza się to na starcie .
W przypadku takiej grzałki to korzystasz już z ogrzanego ciepłego silnika i układu chłodzenia bo ustawiasz w gniazdku dokładnie godziny i minuty kiedy ma się załączyć i wyłączyć ewentualnie .
Szkoda tylko że to taka wysoka cena .
Stary 06-12-2019, 07:02   #5
meff
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
Też się przymierzam do takiej instalacji, sprzęt zamówiony czekam aż dojdzie paczka wtedy się zabiorę za to.
§23
meff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2019, 07:30   #6
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 485
tu trochę tańszy: 169,-
albo inna opcja , to dostosować podgrzewacz używany 12V z innego auta, od 50,- są
tylko mogą być zużyte świece żarowe i wtedy koszt jednak rośnie i może przekroczyć ten nowy za 169,-
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2019, 19:09   #7
meff
Model: Kuga MK2
Postów: 200
Tylko że ten za 169zl ma jedynie 500w, 1500-2000w to przedział mocy jaki jest potrzebny by w miarę szybko podgrzać auto. Kiedyś miałem saaba z taką instalacją z pompką+grzałka w misce olejowej, miała 1500w i przy dużych mrozach w Oslo (-25 nad ranem auto pod chmurką) ledwo dawała radę. Trzeba było grzać tak z 45-50min by było w miarę nagrzane.
§23
Stary 06-12-2019, 21:49   #8
witekga
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 381
Tak z ciekawości, jeśli w tym podgrzewaczu padnie termostat to co się dzieje? Grzeje non stop ??? Nie sfajczy się wszystko ?
witekga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2019, 13:11   #9
SLIWKA
Avatar SLIWKA
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-10-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI DW10 188hp By Heko;)
Postów: 150
Napisał witekga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Termostaty(termoregulatory) mają zabezpieczenie termiczne takie odłączniki że nawet jeśli przekroczy daną temperaturę to musi zadziłać ogranicznik. Jak go wyzwoli to ręcznie trzeba go wcisnąć inaczej się nie uruchomi.
SLIWKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2019, 14:20   #10
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Jak ma sie dostep do prądu, to świetna rzecz - jedyna konkurencja to tak naprawdę ogrzewanie postojowe.
Miałem cos w tym stylu (firma DEFA) w ST200, ale w pełnym wypasie, łacznie z programatorem czasowym, ładowarką do alku i grzaniem kabiny - zamontowałem to gdy przeprowadzaliśmy do Szwecji.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI
Ostatnio edytowane przez MAG ; 09-12-2019 o 14:23
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:56.
