Stary 04-03-2019, 19:35   #1
froniek1
Zarejestrowany: 26-08-2006
Model: maverick
Silnik: 2,5
Rocznik: 1995
Postów: 4
Domyślnie pomopa wtryskowa BOSCG czy Lucas
witam mam transita z 1998 r 2,5td z dokumentów wynika że silnik jest 4GD i z tego co tu wyczytałem powinienem mieć pompę Lucas bo nawet wisi taka duża wtyczka koło kolektora soncego a obecnie jest założona pompa BOSCH VE R415 w której wypadł wałek od przyspieszenia zapłonu i teraz się zastanawiam czy naprawiać tą co jest i zostawić czy szukać takiej jak powinna być czyli wrócić do Lucasa co poradzicie.
nie wiem jakie są wtryski nie wiem jak je rozróżnić
ford transit 2,0 '90r
ford transit 2,5D '92r
froniek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2019, 19:48   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: pomopa wtryskowa BOSCG czy Lucas
Nie jestem specjalistą od naprawy pomp wtryskowych, ale sądzę, że za naprawę uszkodzonej pompy zapłacisz więcej niż za pompę używkę. Jest ich sporo na rynku, z tym, że jest ryzyko co kupujesz - możesz kupić nawet gorszą niż ta twoja uszkodzona. Szukałbym pompy u renomowanych rozbieraczy Transitów - będzie drożej, ale wiesz, że pracowała do końca i masz jakąś gwarancję.
Ja bym się nie upierał przy dokładnie takiej jak ta którą masz teraz, ale jedynie brał pompę po 1995 roku, taką bez zewnętrznego siłownika przyspieszenia wtrysku.
Wtryski opisane masz w tabelach w wątku o EPIC-u.
Powrót do EPIC-a z pompą Lucasa to praktycznie w tej sytuacji sprawa niemożliwa - musiałbyś odpalić całą elektronikę z ECU, z kilkunastoma czujnikami, z systemem vacu itd. itd. Skoro zrezygnowano z EPIC-a - jakaś przyczyna była, nie poradzono sobie z tym i nie musiała to być pompa. Nie myśl o tym bo to jest moim zdaniem tylko szukaniem kłopotów.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-03-2019 o 19:50
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:59.
