Stary 12-03-2019, 13:49   #1
damian30111986
Imię: Damian
Zarejestrowany: 17-08-2013
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 6
Domyślnie Kombi 2016 - ubywa płyn chłodzący
Witam.
Zakupiłem niedawno forda Mondeo mk5 2.0 tdci z 2016r z przebiegiem 61tys. km.
Mam problem z ubytkiem plynu do chłodnicy.
Po przejechaniu 50km dolewka około 1L plynu. Plan żadnych nie widać w oleju czysto auto też nie kopci na biało. Nie mam pojęcia gdzie ten płyn znika. Dodam że płyn znika tylko podczas jazdy. Ż góry Dziękuję za pomoc
damian30111986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2019, 14:50   #2
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Kombi mondeo 2016 - ubywa płyn chłodzący
Napisał damian30111986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
to tylko mk5Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wszystkim bierze płyn, jednym mniej jednym więcej u mnie w PB na 46000 wziął 400ml
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2019, 14:52   #3
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Sorry, ale ubytku w takiej ilości ciężko nie zauważyć. Zrób test na CO2.
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2019, 16:27   #4
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Witam.
A czym uzupełniasz po ubytku?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2019, 18:00   #5
damian30111986
Imię: Damian
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 6
Domyślnie Odp: Kombi 2016 - ubywa płyn chłodzący
Płynem do chłodnicy
Bump:
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Płynem do chłodnicy
Stary 12-03-2019, 18:14   #6
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Damian jesteś nowy więc jeszcze kolegi nie poznałeś, ale Sławek ostatnio wyraźnie pisał, że 2.0TDCI DW10F 150/180 osłów, miały w rocznikach 2015 i 2016 montowane wadliwe chłodnice. Nie było na to akcji serwisowej, ale w DE dużo chłodnic wymieniali na gwarancji. Przypadłość trafia i przy przebiegu 60 tys , ale i 120 tys, nie ma prawidłowości.
Odnośnie Twojego samochodu, to jeżeli płyn czysty , olej też, możliwa ta chłodnica, lub chłodnica spalin z której płyn ucieka i odparowuje.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2019, 18:57   #7
damian30111986
Imię: Damian
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 6
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto oddane do serwisu na gwarancję. Zobaczymy co poradzą .
Stary 12-03-2019, 18:59   #8
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Koniecznie daj znać, jak coś wynajdą. Każdego to może spotkać.
Stary 12-04-2019, 10:48   #9
damian30111986
Imię: Damian
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 6
Postawili diagnozę że siadl termostat . Zostal wymieniony ale po przejechaniu 200km temperatura silnika znowu wzrosła do 120 i natychmiast spadła do 90 a płynu ubyło około 3cm w zbiorniku. Tego samego dnia autopojechalo do serwisu i po 2 tygodniach czyli dziś dowiedziałem się że padła uszczelka głowicy cylindra. Czy to poważna awaria? W oleju było czysto i w zbiorniku też. Dziś auto mają poskrecac wszystko i zrobić jazdę próbną. Pewnie w poniedziałek odbiorę auto tylko czy wszystko będzie OK.
Stary 12-04-2019, 11:44   #10
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Czyli UPG / uszczelka pod głowicą / . Dla jednych to gruba sprawa / planowanie głowicy, docieranie zaworów , uszczelka i komplet uszczelnień , śruby głowicy , komplet rozrządu i trochę innych rzeczy/ dla innych nowa uszczelka i skręcają. Można porządnie , można i zrobić druciarstwo. Oczywiście tylko po łebkach napisałem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:48.
