21-03-2019, 07:56 | #151 |
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: było Mondeo Titanium X MK IV hatchback + pakiet stylizacyjny
Postów: 123
Odp: Olej w skrzyni biegów (manual)
Ścięła się zapewne śruba przy skrzyni i wytarły gumki.
11-07-2019, 11:40 | #152 |
Zarejestrowany: 29-06-2015
Model: Mondeo Mk4 Liftback
Silnik: 1.6 Ti-VCT (88 kW / 120 HP) + LPG BRC
Postów: 56
Mam pytanie odnośnie oleju do skrzyni - mam polifta z 2011r., 1.6 120km (88kW) i jeden mętlik w głowie. Jeden sklep odpisuję, że mam mieć olej wg jednej specyfikacji, drugi pisze, że inna specyfikacja:
1) WSS-M2C200-D2 75W 2) WSD-M2C200-C 75W-90 Nawet na stronach typu "dobierz olej" jest informacja przy moim modelu, że do 2013 roku ma być 75W90, natomiast po 2013 75W .... Komu wierzyć? Czy istnieje prawdopodobieństwo, że te oleje różnią się na tyle, by po wlaniu nieodpowiedniego coś się stało ze skrzynią? Wymiana profilaktyczna, przebieg 135 tys km. |
11-07-2019, 13:16 | #153 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Kiedys profilaktycznie zmienilem olej w skrzyni na Valvoline. Nie pamietam jaki, ale zgodny ze specyfikacja producenta. Po kilku latach robilem sprzeglo i przy okazji ponownie wymienilem olej. Tym razem udalem sie po niego do ASO. Biegi wchodza duzo latwiej, jak nigdy wczesniej.
Mam przedlifta co prawda, ale sprzedawca twierdzil, ze teraz leja ten olej do wszystkich skrzyn manualnych. Starych i nowych modeli. Ford Service 75FE WSS-M2C200-D2 Bump: http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Olej-przekladniowy-FORD-75W-FE-1l.-WSS-M2C200-D2/3868 Takie cus wlasnie |
11-07-2019, 13:44 | #154 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Potem tworzą się mity, że wymiana oleju wręcz eliminuje problem z przełączaniem biegów - takie przypadki są jednak w mniejszości.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
11-07-2019, 16:48 | #155 | |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Pozatym, roznica w zmianie biegow na nowym oleju, jest zauwazalna przy niskich temperaturach. Od kiedy posiadam to auto ponizej +10°C biegi wchodzily wyraznie ciezej. Po nagrzaniu oleju problemu oczywiscie nie bylo. Z nowym olejem nie ma roznicy jaka jest temperatura skrzyni. Pozatym, kiedys mialem passata b5. Wymienilem olej na jakis tam markowy spelniajacy normy. Marki nie pamietam bo to dawno bylo. I odziwo biegi wchodzily wyraznie ciezej. Po wymianie ponownej, na jakis dedykowany przez VAG, biegi wchodzily jak w maselko. Wiec to jednak nie mity, wiem co pisze. Aczkolwiek mogles dojsc do takich wnioskow na podstawie jedynie poprzedniego wpisu |
11-07-2019, 21:24 | #156 |
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 04-09-2016
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 54
U mnie też pojawił się ostatnio problem z wbijaniem biegów. Oleju nie będę zmieniał, bo wiem, że przyczyna może być po stronie wybieraka lub nie pełnego wysprzęglania. Nie raz nie mogę wbić biegu wstecznego. To nie jest tak, że ciężko się wbija... Poprostu nie ma możliwości. Czasami wejdzie bez problemu, a czasami blokada. Zanim ściągnę skrzynię chciałbym wiedzieć co mogę zrobić z elementami sterującymi skrzynią. Wiem, że duże luzy są na wybieraku przy drążku zmiany biegów, oraz wybierak w skrzyni także ma luzy, bo miałem go już na zewnątrz. Zna ktoś jakieś numery części, namiary na sklepy...
15-02-2021, 21:47 | #157 |
Zarejestrowany: 17-04-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium FL
Silnik: EcoBlue 2.0 190KM
Postów: 185
Czy ktoś z Was rozwiązał już ten problem? Jeśli tak to co należy wymienić i na jakie koszty się szykować?
21-03-2021, 17:08 | #158 |
Imię: Remek
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford Mondeo Mk IV
Silnik: 1.6 T Ecoboost
Postów: 13
Cześć,
chciałbym profilaktycznie wymienić olej w skrzyni manualnej w Mondeo MK4 1.6 Ecoboost z 2014 r. (przebieg ok. 115 tys. km). Olej już kupiłem, jaki warsztat polecacie w Warszawie, by mieć pewność, że nic nie spie...? Jeśli chodzi o warsztaty niezależne, ale specjalizujące się w Fordach to Abscar mi odpisał, że nie wymieniają oleju w skrzyniach manualnych. |
21-03-2021, 20:59 | #159 | |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
14-06-2021, 09:36 | #160 | |
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 398
Mógłby ktoś skoczyć do mojego poprzedniego postu i sprawdzić czy aby na pewno mam nabyć taki olej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo tu widzę,że koledzy piszą też coś o MTF2 Czy raczej zaopatrzyć się w ori FORD 75W FE 1l. WSS-M2C200-D2 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Yoo! ; 14-06-2021 o 09:38 |
