Stary 09-03-2019, 19:31   #1
Krastii
Imię: Adam
Zarejestrowany: 15-02-2019
Model: Kuga
Silnik: 1.6 Ecoboost
Domyślnie Wskaźnik temperatury silnika
Posiadam od niedawna Kugę z 2014 roku z silnikiem 1.6 ecoboost. Zauważyłem, że wskazówka temperatury silnika bardzo szybko idzie w okolice 90 stopni, po jakiejś minucie od włączenia rano silnika ma już 90 stopni. Sprawdziłem temepraturęw pokazaną w opcji testu wyświetlacza i jest inna temperatura. W opcji testu 40 stopni a wskazówka już na 90. Przejrzałem całe forum i do końca nie wiem, czy to jest normalne i czy można zrobić tak by wskazywana temperatura była w miarę realna. Jak jest w waszych autkach?
Krastii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2019, 19:47   #2
defektpl
Avatar defektpl
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-02-2018
Model: Escape
Postów: 97
Domyślnie Odp: Wskaźnik temperatury silnika
To jest normalne. Specjalna funkcja dogrzewania silnika. Ciesz się że to masz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
defektpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2019, 20:47   #3
Krastii
Imię: Adam
Model: Kuga
Dzięki za info, chociaż dziwi mnie pomiędzy wskazaniem na kompie i na wskazówce. Etisie znalazłem coś takiego:
Z zaluzjami chlodnicy Kysor
Less Engine Block Heater
Zimny rozruch - 29 st.C
Stary 12-03-2019, 13:50   #4
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Nie ma żadnego dogrzewnia silnika w Kugach. Po prostu wskazówka pokazuje ciągle 90 stopni jak ta realna jest od 45 do 105...
Normalne to do końca nie jest, ale tak Ford napisął soft i ma tak każdy kompaktowy Ford z 1,6 Ecoboost, czyli TTTM.
Stary 21-03-2019, 11:36   #5
japim
Avatar japim
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 212
Dodam do tego - ze TTTM i jak nie będziesz miał płynu a silnik będzie umierał to nadal na desce będziesz miał 90stC...
Pozdrawiam,
Przemek
http://images.spritmonitor.de/686843_5.png
japim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:01.
