Stary 20-03-2019, 08:15   #1
kornej0203
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 14-08-2016
Model: ford mondeo mk4
Postów: 32
Domyślnie Po odpaleniu wlacza sie wentylator chlodnicy 2.0 tdci
Witam tak jak w temacie po odpaleniu auta i przejechaniu 20 m wlacza sie wentylator chlodnicy, po jakichs 3 minutach sie wylancza i tak za kazdym razem. Czasem na biegu jalowym faluja lekko obroty , zero bledow po podpieciu do komputera. Ktos pomoze?
kornej0203 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2019, 13:11   #2
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Po odpaleniu wlacza sie wentylator chlodnicy 2.0 tdci
Jeśli nie jest to związane z klimą to winny może być czujnik temperatury spalin. Ech włącza wentylator w celu awaryjnego chłodzenia silnika.
Stary 20-03-2019, 19:49   #3
kornej0203
Imię: Dawid
Postów: 32
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiesz moze gdzie go szukac??
Stary 20-03-2019, 19:51   #4
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Podepnij kompa przede wszystkim, a czujnik powinien być kręcony w wydech przed puchą DPFa.
Stary 20-03-2019, 21:21   #5
kornej0203
Imię: Dawid
Postów: 32
Pod kompa podpinalem juz 4 razy zero bledow i wlsnie w tym problem... jutro jeszcze sprawdze bledy moze cos wyskoczy...
Stary 21-03-2019, 16:04   #6
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Ja mam podobnie w Smaxie po włączeniu załącza wentylator pochodzi chwile i się wyłącza, dodać tylko że chwilowe spalanie tez letko wzrasta, błędów w kompie brak tak jak u ciebie. Czujnik podmienilem kiedyś i nic to nie zmieniło chyba ze tez bym trafiony
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:42.
