Stary 20-03-2015, 16:13   #31
.:jacek:.
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: Galaxy Mk3 GHIA
Silnik: 1.8 TDCI 125KM->150KM
Domyślnie Odp: Jak wymienic żarówkę postojową w zderzaku ?
Dołożę swoje 5 groszy, bo jest to temat, który męczył mnie przez długi czas (przy pierwszym podejściu poddałem się i kosztowało mnie to 60 zł w ASO) i jeden z powodów, dla których nigdy więcej nie kupię Forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Galaxy Mk3 2006-2011.
1. Warto wjechać na kanał albo podnieść auto. Bez tego za pierwszym razem to długa i irytująca walka. Niestety, nie chciało mi się jechać na kanał, więc zamiast pół godziny, straciłem dwie i pół godziny.
2. Konieczna jest ok. 12-15 cm przedłużka do klucza nasadowego 8 (o tym była mowa w tym wątku). Dodam, że zdecydowanie lepiej dla zdrowia psychicznego jest, jeśli ma magnes.
3. Dojście od góry, przez reflektor, od strony kierowcy można sobie od razu podarować. Nie da się. Od dołu, odkręcając osłonę - jeszcze więcej pracy, niż przy podejściu sugerowanym przez p.t. przedpiśców.
4. Bez kanału warto uzbroić się w lusterko i latarkę, którą można położyć na ziemi, może być komórka. Bez tego trafienie w śrubę graniczy z cudem. Głowa dorosłego nie zmieści się między zderzakiem a ziemią, próbowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
5. Wkręcanie śrub, montowanie halogena, należy zacząć od lewej, patrząc z punktu widzenia osoby klęczącej przed autem. Przy wkręcaniu lewa śruba lubi wpadać w zakamarki zderzaka i ciężko ją później wydostać. Stąd proponuję magnes, niestety, nie miałem go. Prawą śrubę, jeśli się zapodzieje, bardzo łatwo wydostać podginając część przednią osłony silnika. Jeśli uda się zakręcić prawą, a lewa się zapodzieje, to nie ma sposobu jej wydostać bez ponownego wyciągnięcia halogena - czyli bez odkręcenia prawej śruby.
Ostatnio edytowane przez .:jacek:. ; 20-03-2015 o 16:18
.:jacek:. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2019, 15:58   #32
masza1968
Imię: Lampowy
Zarejestrowany: 16-03-2019
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCI
Ponieważ dzisiaj stanąłem przed tym wyzwaniem, znalazłem taki filmik.
masza1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2019, 10:09   #33
i06
Zarejestrowany: 06-01-2012
Model: Mondeo MK IV i MK II galaxy MK III
Silnik: 2,0
Rocznik: 1998/2002/2010/2013
Napisał masza1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Super dzięki za wstawkę.
Właśnie jestem po wymianie żarówki pozycyjnej
Kilka uwag,
W modelach po 2010 występują dwie śruby M8 i należy je wykręcić nie poluźnić, najlepiej również wymontować reflektor wtedy jest dobry dostęp z góry do zatrzasku, który trzyma lampę - nie potrzebny przyrząd można wypchnąć śrubokrętem. Można wtedy również bez problemu wymienić żarówkę przeciwmgielną bez demontażu lampy.
Ostatnio edytowane przez i06 ; 30-03-2019 o 11:11
i06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2019, 09:12   #34
adixx87
Avatar adixx87
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-10-2016
Model: Galaxy razy 2 :)
Silnik: 2.0 TDCI DW10C 140KM->163KM oraz 2.0 TDCI 143KM DW10
Rocznik: 2014 oraz 2010
Postów: 84
Witaj.
Do postojowej tez dojdziesz od gory ?
adixx87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2019, 08:50   #35
wito1978
Imię: Witold
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: FORD GALAXY
Silnik: 2.0 tdCI
Postów: 17
są dwie śrubki od dołu a od góry trzymają dwa zaczepy które trzeba przycisnąć w dół wkładając płaski śrubokręt w szczelinę między lampę a zderzak
wito1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2019, 11:39   #36
Bierut
Imię: Bierut
Zarejestrowany: 01-04-2006
Model: Galaxy MK3
Postów: 266
Czyżby nikt do tej pory nie wpadł na bardzo prosty i szybki sposób?
A mianowicie demontujemy reflektor główny (jedna wtyczka i 2 wkręty) i wymieniamy żarówki w zderzaku od góry. Wszystko jak na dłoni (stwierdzone przy okazji wymiany żarówki mijania)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bierut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2019, 14:13   #37
rafalnycz
Imię: Rafał Nycz
Zarejestrowany: 16-08-2012
Model: GALAXY MK4, FOCUS MK3
Silnik: 2,0 Ecoblue 190KM, 1,5 Ecobost 150KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 103
ok zrobisz ta ze strona pasażera, z tym że to jak na dłoni to przy rekach ginekologa, a jaki masz pomysł na strone kierowcy, tam od góry nie ma dojścia, w przedlifcie lampe wyjmiesz w polifcie nawet w serwisie robią to z dołu, zdejmujesz osłone, odpinasz nadkole, później siła x gwalt na zderzak i wyjmujesz żarówkę.
rafalnycz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2020, 10:28   #38
slaqer
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-09-2016
Model: Galaxy
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 29
Dziś wymieniałem żarówkę pozycyjną w Galaxy 2012.
Śruba jest jedna, dwa zaczepy od góry, nie trzeba odkręcać osłony czy górnej lampy.
Ale rozwiązanie mega kiepskie - już widzę jak wymieniam tą żarówkę w przypadku kontroli drogowej.
slaqer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2020, 10:11   #39
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Napisał slaqer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A dlaczego chcesz wymieniać żarówkę w przypadku kontroli drogowej?
Nie lepiej sobie to na spokojnie zrobić? Np. pod domem, w garażu, itp.?
Stary 21-09-2020, 14:19   #40
slaqer
Imię: Piotrek
Model: Galaxy
Postów: 29
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jasne że lepiej na spokojnie.
Piszę o sytuacji gdy nie wiesz że żarówka się spaliła (nie oszukujmy się, nikt nie sprawdza wszystkich żarówek przed każdą jazdą) albo jak spali ci się w trasie. I pechowo zatrzyma cię drogówka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:23.
