Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 10-06-2009, 21:38   #1
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Domyślnie malowanie pistoletem, co i jak wymieszac.
Witam. Na poczatek dodam ze zwykle malowalem sprayem ale kupilem sobie sprezarke i teraz musze kupmlowi pomalowac kawalek samochodu. Kupilem farbe "baze" 200ml no i lakierek bezbarwny tez 200ml i w tym komplecie dostalem 400ml rozpuszcalnika i 100ml utwardzacza. I tu moje pytanie jak, co i z czym wymieszac. Na bazie mam napisane 1:1 a na bezbarwnym 2:1 i o co w tym chodzi? Rozumiem ze utwardzacz trzeba dodac do bezbarwnego ale o co w tym wszystkim chodzi? Moze ktos mi wszystko pokolei wyjasnic? Bardzo prosze o pomoc bo nie chce robic tego metoda prob i bledow.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2009, 23:21   #2
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Domyślnie Odp: malowanie pistoletem, co i jak wymieszac.
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to znaczy, że bazę lakier mieszasz z utwardzaczem w stosunku 1:1 a klar lakier 2 porcje na jedną utwardzacza. Rozcieńczalnikiem dobierasz lepkość i myjesz pistolet. Klar kładziesz w momencie jak baza zaczyna "ściągać" tzn. wyrażnie zmienia połysk na mat (początek twardnienia). Jak za wcześnie dasz klar to wszystko popłynie a jak zdecydowanie za póżno to się klar złuszczy np po roku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lepkość teoretyczna 30 sekund dla kubka Forda nr 4, ale to chyba za głęboka wiedza. Zresztą kubek to taki specjalny lejek a na pewno nie masz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2009, 23:32   #3
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Dzieki za troche podpowiedzi. Ale napisales ze np baza w ztosunku do utwardzacza 1:1 ale skoro mam bazy 200 a utwardzacza 100 to niby jakim to sposobem mam zrobic? i jeszcze zeby na klar mi zostalo? Moze ci sie wyda ze jakis szczyl bedzie sie bawil w malowanie i w sumie moze to tak wygladac ale ja szybko lapie o co chodzi tylko trezba mi troszke wytlumaczyc. Sprayem juz nie jeden samochod cieniowalem i nie ma sladu wiec pistoletem tez powinienem dac rade tylko musze zaczaic co i jak. Z rozpuszczalnikiem to bede musial sie pobawic na wyczucie zeby ladnie rozpylalo a nie cieklo, damy rade.
Stary 11-06-2009, 00:09   #4
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Może też to oznaczać stosunek rozcieńczania a stosunek utwardzania będzie dla obu napisany na utwardzaczu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trochę zbaraniałem, zazwyczaj miałem 1:3 dla obu i zarówno do metali jak akryli...a jak różnie było dla bazy i klaru to były dwa opakowania utwardzacza i każdy przypisany ilością i stosunkiem do farbki. Przepraszam, a może coś na ladzie zostawiłeś?
Powinno być opisne jak napisałem wcześniej. Jak możesz wykonaj telefon do mieszalni skąd farbka.
Powodzonka.
Stary 11-06-2009, 08:31   #5
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
na bezbarwnym jest napisane takie cos jakby 2:1:1il. Ale czy to napewno jest il to ciezko okreslic bo ktos mazgroli. No chyba jednak bede musiaz zadzwonic i sie dopytac bo nie bede strzelal. Troche to dziwne bo chyba az tak by z rozpuszczalnikiem sie nie rozrabialo zeby pol na pol. Ale w sumie by cos pasowalo. 2 porcje klaru, 1 rozpuszczalnika i jedna ( te 100ml) utwardzadza. To by jakis sens mialo. A 1 porcja bazy i 1 rozpuszczalnika to no nie wiem czy az tak pol na pol ale w sumie w puszeczce czuc ze jest on gesty bo nic nie chlupnie, gesty jak olej przekladniowy. Ale w sumie jak kupilem 200ml bazy to zrobilo by mi sie az 400 z tego.
Stary 11-06-2009, 09:52   #6
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Baza miesza sie z rozcienczalnikiem 1:1 bron cie z utwardzaczem bo Ci to nie zaschnie sie wogole.
Baze można mieszac z utwardzaczem, ale wtedy tylko 2:1
Zwykły akryl miesza sie 2:1 z utwardzaczem, baze zas z rozpuszczalniekiem.
Dostałes tyle bo na 200ml bezbarwnego daje sie 100ml utwardzacza własnie 2:1
A 400 rozpuszczalnika bo 1:1 to 200ml ropuszczalnika na 200ml bazy i reszta do lakieru bezbarwnego w procentach, max 20%, ale zalezne jest to od temp. powietrza, mniej wiecej 10% mozesz wlac, tym bardziej jesli wczesniej tym nie malowałes to taką woda bedzie Ci cięzko uniknąc zaciekow.
A nie do mycia pistoletuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2009, 17:23   #7
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Czyli do 200ml bazy daje 200ml rozpuszczalnika. Do bezbarwnego 200ml dodaje 100ml utwardzacza i rozpuszczalnika na wyczucie tak? Czyli mniej wiecej 10 - 20% tak? Jezeli tak to juz w sumie czaje o co chodzi. I jeszcze jedno pytanie tak dla pewnosci. Bo bede musial cieniowac wiec ladnie rozpryskuje baze po zmatowanej powierzchni, odczekuje az baza zacznie schnac i na to klade ze 2 warstwy bezbarwnego jakies 5 cm dalej niz dawalem baze a dopiero na nastepny dzien chyba najlepiej by bylo to ladnie wypolerowac np farecla G3. Cos pominalem?
Stary 11-06-2009, 21:05   #8
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Co do mieszania tak jak napisałes tak ma byc.
Tylko 20% to bedzie za dużo, jak nie malowałes tym czesto to max 5-10% bo Ci pocieknie.
A co do przejscia to mniej wiecej tak jak piszesz, chociaż idealnie nie wytłumacze bo się nie da, no ale widze czaisz o co chodzi.
Polerkę możesz sobie zostawic na 3 dzien, zbyt szybka moze tylko popsuc, porysowac i porobic krechy.
Wiec z tym sie nie spiesz, chyba ze masz utwardzacz ekspresowy to wtedy można ale zakładam ze dali Ci zwykły bo za ekspres wiecej zapłacic i im upomniec.
Ja juz od w sumie ok roku robie ekspresem i duzo lepszy jest niż ten zwykły.
W skali to ten po srodku, bo jest jeszcze szybszy, ale tamten to juz lipa w ciepłym pomieszczeniu.
Jak bedziesz cos malował na drugi raz to polecam, wylewki wychodzą jak lustro, brak zaciekow, co przy wylaniu zwykłym czasem potrafi sie pojawic juz kiladziesiąt minut po lakierowaniu.
Stary 11-06-2009, 23:05   #9
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Wielkie dzieki za podpowiedzi. Teraz juz troche pojalem o co chodzi w tych oznaczeniach i stosunkach ilosciowych. Narazie bede sie uczyl malowania pistoletem. Sprayem dobrze mi wychodzilo wiec mysle ze z czasem pistolet wyczuje i tez bedzie mi dobrze wychodzilo.
Stary 12-06-2009, 11:52   #10
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
jeszcze zadam jedno pytanko. Bo dzis pomalowalem progi i drzwi u dolu ojcu w TICO sama bazą tak dwie warstwy (wczesniej bylo pomalowane barankiem). Ladnie sie blyszczy i nic nie matowieje. Nawet bezbarwnego nie mialelm mysli na to klasc ale tak sie zapytam bo wyzej zostalo napisane ze bezbarwny zalezy polozyc gdy zacznie baza schnac i objawia sie to tym ze matowieje a tu mi po 3h nawet nie zmatowialo. Wiec o co w tym chodzi? Mi sie wydaje ze bezbarwny nalezaloby polozyc nie pozniej nic z pol godzinki od malowania bazą. Wiem ze pewnie wszystko trzeba bedzie wyczuc ale moze ktos mi tak podpowiedziec czy bezbarwny tak trzeba polozyc gdy baza jest jeszcze lepka czy jak juz sie nie lepi? Bo jak polozylem baze to juz po jakichs 10 minutach juz wogole sie nie lepila.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:07.
