Stary 23-11-2008, 12:03   #1
wojtek60
Zarejestrowany: 23-04-2007
Postów: 334
Domyślnie Chłodzenie silnika
Przeglądając posty i problemy związane ze złym obiegiem płynu chłodzącego
oraz z utrzymaniem odpowiedniej temperatury silnika wpadłem na taki pomysł godny zastosowania.
Ponieważ często stosowana jest woda (niedestylowana) z różną zawartością kamienia, który osadzając się na ściankach zamkniętego obiegu chłodzącego z czasem utrudnia przepustowość obiegu, złe działanie czujników temperatury oraz szybsze uszkadzanie się pompy wodnej.
Proponuję dolewać CALGON do pralek, który neutralizuje i przynajmniej kamień nie będzie przyczyną złej temperatury silnika.
Muszę zastosować to u siebie dopóki nie jest za późno, bo nawet kupiony płyn chłodniczy należy odpowiednio rozcięczać wodą z "zawartością kamienia".
POZDRAWIAM - WOJTEK60 - wyborca PiS
Ostatnio edytowane przez deku ; 18-02-2016 o 19:43 Powód: prefix
wojtek60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2008, 12:23   #2
januszrycho
Zarejestrowany: 27-10-2008
Postów: 78
Domyślnie Re: CHŁODZENIE SILNIKA
Kolego , ale ten co reklamował CALGON poszedł z torbami. Ty też uważaj żebyś nie musiał wymieniać silnika. Jajka,fusy herbaty też już testowali na nieszczelność,alo to były syreny, warszawy nyse. Ale Pozdr ...nie popełnia błędów ten kto nic nie robi
januszrycho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2008, 12:40   #3
viper11
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI 90KM
Postów: 365
Jeśli do płynu w układzie chłodzenia, dolejesz ok 1-1,5 litra wody (nawet takiej z kamieniem) to nic Ci sie nie stanie i kamień się nie osadzi. Te płyny są wodorozcieńczalne, więc spoko
viper11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2008, 13:29   #4
januszrycho
Postów: 78
Jak kupisz dobry płyn do chłodnic a niebędziesz jezdził nigdy na wodzie kamień niema prawa Ci sie zrobić. Bądz spokojny
Stary 23-11-2008, 13:39   #5
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
woda destylowana to naprawde taniej wyjdzie jak kupić ten Calgon
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2008, 13:52   #6
wojtek60
Postów: 334
Napisał januszrycho
Mnie nie interesuje, czy ktoś splajtował ja mam dowód na swojej pralce, że stosując calgon prawie zawartość kamienia jest niezauważalna.
A co do silnika to totalna bzdura. Prędzej będziesz naprawiał drożność obiegu chłodzenia jak calgon zniszczy silnik.
W pralce cienkie ścianki z blachy połączone wężami gumowymi nie uszkodziły jej a co dopiero grube kanały w bloku silnika i grube węże gumowe odporne na różnice temperatur i warunki atmosferyczne.
Przejrzyj posty związane z chłodzeniem to odczytasz podpowiedzi że przyczyna to kamień, oczyść czujnik z kamienia itp.
Nawet lepiej że odradzasz bo to może być dowód za kilka lat, że on jednak miał rację.
Do niczego nikogo nie zmuszam tylko proponuję.
Stary 23-11-2008, 13:57   #7
wojtek60
Postów: 334
Napisał marwyk
a umycie palca w porównaniu z papierem toaletowym nic nie kosztuje.
Mając takie auto żałujesz 1 dozy calgonu to chyba jesteś z Krakowa.
Stary 23-11-2008, 14:20   #8
januszrycho
Postów: 78
Chciałeś opini innych to je masz. Możesz lac i musztarde. Nie jestem z Krakowa ale zanim kogoś obrazisz zastanów sie przed zakładaniem postu. Powodzenia
Stary 23-11-2008, 17:01   #9
marwyk
Avatar marwyk
Model: VW SHARAN
Postów: 1,384
to czy jestem z Krakowa czy nie nie ma żadnego znaczenia.
calgon to sobie możesz stosowac jak masz w układzie wode, a płyn chłodniczy to nie woda tylko roztwór chemiczny który nie wiadomo jak będzie reagował z Calgonem. Może ten płyn straci swoje własciwości i np. zmieni się temp. wrzenia, albo temp. zamarzania - ja tego nie wiem i nie zamierzam eksperymentować.
W ten sposób to może do zbiorniczka z płynem hamulcowym jakiegoś innego specyfiku oraz do oleju silnikowego innego i zrobi się taki misz-masz a potem się będziesz dziwić że auto zachowuje się nie tak jak powinno.
Skąd wiesz że po Calgonie nie zacznie schodzić ten kamień i zamieni płyn w jakieś "****o" , przecież w pralce woda w czasie prania wymieniana jest kilka razy a w aucie to mam miejsce (powinno miec) co 2 lata lub ileś tam kilometrów.
Sam jestem ciekaw skąd Ty jesteś, gdzie takie pomysłowe DOBROMIRY poczynają swój żywot, bez urazy, pozdrawiam
Stary 23-11-2008, 17:11   #10
januszrycho
Postów: 78
marwyk ...CALGON sprawdza mu sie w pralce, my wypowiadamy sie co o tym sądzimy a on mówi o papierze toaletowym albo że jesteśmy z krakowa. Zawsze służe pomocą na ile potrafię , nie twierdze ze mam racje, ale niech mu płyn dostaje sie do oleju zrobi mu kapitalkę . Jak widać nic go nieprzekonuje ale i takich ludzi jestem w stanie tolerować . A co do Krakowa chetnie bym go odwiedził, co ma rejon do ludzi i ich poglądow Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:06.
