Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 02-07-2019, 10:46   #1
latacz
Zarejestrowany: 29-05-2019
Model: Tourneo Connect II
Silnik: 1.0
Postów: 6
Domyślnie Biwak pod namiotem a znikający prąd
byłem pod namiotem 5 dni i doświadczony poprzednimi wypadami innym samochodem chciałem uniknąć wpadki z rozładowanym aku chciałem wyłączyć wszystkie niepotrzebne źródła światła.
W bagażniku niestety oświetlenie takich wyłączników nie ma, więc wyciągnąłem bezpiecznik (którego opis znalazłem z instrukcji w necie), ale przy każdorazowym otwieraniu i zamykaniu klapy bagaznika i drzwi zapalają się światła postojowe z przodu jak i z tyłu (tego chciałbym uniknąć) i nie mogłem znaleźć opisu który to bezpiecznik może odpowiadać za te światła.
Nie odpiąłem całkowicie aku bo chciałem korzystać z centralnego zamykania i nie mieć jednak możliwość w każdej chwili skorzystać z samochodu.
Macie jakieś sprawdzone patenty na takie przypadki?
latacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2019, 22:48   #2
Lza
Avatar Lza
Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5 TDCI + PowerShift
Postów: 432
Domyślnie Odp: Biwak pod namiotem a znikający prąd
Wkurzająca przypadłość fordów. Też się z tym borykam, bo korzystam z auta jak z minicampera. Po prostu trzeba się nauczyć to ignorować, po kilku minutach światła same zgasną. Można też za każdym razem wyłączać je, dwa razy ciągnąc wajchę od świateł drogowych za kierownicą. (pierwsze pociągnięcie zapali drogowe, drugie zgasi wszystkie światła)
Najbardziej jest wkurzające, jak przychodzą ludzie campingujący na innych parcelkach i mówią, że mi się światła świecą i za każdym razem muszę tłumaczyć, jakim to patentem ford nas obdarował.
Pobór mocy pozycyjnych jest tak mały, że przez kilka dni nie powinno się nic stać, chyba że non stop otwierasz dzwii i światła się zapalają. Normalnie 3-4 dni bez problemu można olać to, że się zapalają - nie zdoją akumulatora do zera, musiały by się świecić non stop przez ~60 godzin.
Lza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2019, 09:24   #3
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
za kikaset zł można skompletować panel słoneczny 100W z sterownikiem do instalacji 12v i gniazdkami 12V.
pozasilasz lodówkę i ładowarki do komórek i akumulatorowi nie zrobisz krzywdy
Ostatnio edytowane przez jaceks ; 14-08-2019 o 09:36
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2019, 09:38   #4
Lza
Avatar Lza
Postów: 432
Można, ale gabaryty solara są spore i jego montaż bardzo kłopotliwy. (w zasadzie trzeba by go przykleić na stałe do dachu specjalnym klejem, wywiercić otwór w dachu żeby przepuścić kable - a są to bardzo grube wysoko-prądowe kable). Wypadało by mieć dodatkowy akumulator, który pracuje z tą instalację: Na dodatkowy akumulator to już w ogóle nie ma miejsca w tym aucie. Można zamówić ogniwo polimerowe o jakimś kształcie, który się zmieści pod fotel, albo za lewy plastik w bagażniku - ale to już są kwoty rzędy kilku tysięcy zł.
A na campingach prawie zawsze można dopłacić kilka zł/€ za podłączenie się do prądu. Zawsze z tego korzystamy. Nawet zamocowałem sobie na stałe pod tylnym zderzakiem złącze elektryczne 240V (dedykowane do przyczepy kempingowej) i wprowadziłem listwę z gniazdkami do bagażnika.
Stary 26-08-2019, 00:48   #5
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Jaki wymysł Forda, u kuzyna octavia 2008' zapala pozycje i xenony po otworzeniu auta.
Stary 26-08-2019, 11:40   #6
latacz
Silnik: 1.0
Postów: 6
prąd też mam zawsze na polu i podłączam prostownik na cały okres biwakowania, ale myślałem że jest jakieś obejście.
A jak podłączacie u siebie kamerki w samochodzie po wyłączeniu silnika nie chodziły przez cały czas i nie drenowały akumulatora i nie zajechały karty SD?
Stary 27-08-2019, 12:46   #7
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,848
pod lampke nad lusterkiem? gaśnie po 15 minutach od ostatniego otwarcia drzwi, zapala się z otwarciem centralnego zamka
Stary 28-08-2019, 10:06   #8
latacz
Silnik: 1.0
Postów: 6
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki - sprawdzę to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:29.
