Stary 23-08-2019, 19:59   #1
lewyy
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 09-07-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: tdci
Postów: 11
Domyślnie Płukanka tdci
Zbliża mi się termin wymiany oleju, w związku z tym, zastanawiam się nad przeprowadzeniem płukanki. Silnik ma 330k przebiegu, gdy go kupiłem miał niecałe 290. Nie wiem czy kiedykolwiek poprzedni właściciel płukał silnik. Czy przy takim przebiegu taką płukankę można robić/ma to sens czy jednak nie ryzykować i trzymać się zasady „nie ruszać jak jest dobrze”? Dodam, że używam oleju Formula F a poprzedni właściciel lał Castrol EDGE 5w30.
Ostatnio edytowane przez lewyy ; 23-08-2019 o 20:02
lewyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2019, 20:00   #2
Thomsit
Avatar Thomsit
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Ford Mondeo Sport Estate
Silnik: 2,0 TDCI 141KM 353Nm
Rocznik: 10/2009
Postów: 119
Domyślnie Odp: Płukanka tdci
Napisał lewyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kup liquid moly plukanke pro line. ja plucze kazdy samochod tresciow i jest ok. tylko filtrr zmien
Thomsit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2019, 20:12   #3
makinen
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Masz może zdjęcia jak silnik wygląda wewnątrz po płukaniu?
Czy tylko płuczesz i nic się złego nie stało, więc uznałeś że jest lepiej?
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2019, 20:17   #4
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
No wlasnie, co to znaczy " jest ok"?. Co sie zminilo po wyplukaniu silnika?
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2019, 00:47   #5
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,519
Te płukanki dostępne są raczej delikatne, jak kupisz sprawdzonej firmy będzie ok. Albo zalej sobie pół litra nafty też ładnie czyści, 15 minut na luzie można pogazować z umiarem i spuszczamy olej.
Zajrzyj sobie przez wlew oleju i zobaczysz czy silnik jest zasyfiony czy nie. Płukanka nic nie zepsuje ale też za bardzo nie naprawi (no chyba że ktoś nie zmieniał oleju wcześniej i jest mega syf - wtedy trzeba to jakoś oczyścić). Ja tam wolę mieć czysty silnik wiec płuczę i nigdy nie miałem problemów niezależnie od przebiegu. Dobrego silnika płukanka nie zepsuje.
Jest też taka płukanka Xado Atomex, delikatniejsza bo na bazie oleju i z dodatkiem na pierścienie. Można z nią przejechać 200km przed wymianą oleju. Raz na jakiś czas warto.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 24-08-2019 o 00:50
klocolus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2019, 07:10   #6
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: focus mk2 / mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 1.6 benzyna / 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: focus 01/2007; mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 613
Płukanki... przynajmniej właściciele firm produkujących i handlujących mogą dziękować bogom, jacy by oni nie byli, za to że kasa się zgadza.
Ostatnio edytowane przez _harry ; 24-08-2019 o 07:14
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2019, 10:29   #7
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Dodam swoje trzy grosze.
Jesli olej silnikowy jest zmieniany regularnie, najlepiej max 15tkm, to raczej wymiernych kozysci z plukanki nie bedzie. Zakladajac stosowanie markowych i dedykowanych olejow. Ma to sens jesli sie kupilo samochod i za bardzo nie wiadomo jak byl serwisowany. Wiec przy pierwszej wymianie oleju jak najbardziej.
Natomiast plukanka z nafty w przypadku zlopiacego olej np 2.0 tsi z zapieczonymi pierscieniami okazuje sie czasami zbawienna. Tyle z mojego doswiadczenia
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2019, 10:48   #8
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Ja leje za kazdym razem i zawsze polecam, zawsze cos tam przeplucze a do tego olej szybciej splywa.
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2019, 11:17   #9
majtol88
Avatar majtol88
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 246
A ja bym nie ruszał. Jak nic się nie dzieje to po co? Lepiej regularnie zmieniać olej i może wlać coś lepszego niż Castrol lub Formuła. U siebie mam 290tys., olej zmieniam co około 10tys. Kiedyś zastanawiałem się nad płukanka, ale ostatecznie dałem sobie spokój.
majtol88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2019, 22:53   #10
stingerek
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 26-07-2019
Model: mondeo MK3 2.0 TDCI
Silnik: 2.0TDCI 130KM
Postów: 4
Po co jakieś płukanki ?
Wlej normalnie jak fabryka przykazała olej i zmieniaj na czas.
Żadnej płukanki nie trzeba.
A jak ktoś jeździł na gumie do żucia nie zmienianej od wieków to ci żadna płukanka nie pomoże.
stingerek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:14.
