Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 03-03-2016, 11:06   #1
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 475
Domyślnie Demontaż przedniego błotnika
W jaki sposób można zdemontować przedni błotnik w mondeo mk4?
Jeśli to robi różnicę to chodzi mi dokładnie o prawą stronę.
Czy można przy tym coś ułamać?
Z góry dzięki,
Mariusz.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 02-07-2019 o 20:08
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2016, 08:21   #2
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2x2008, 2011, 2015
Postów: 1,253
Domyślnie Odp: Demontaż przedniego błotnika w mondeo mk4
To w końcu chcesz demontować zderzak czy błotnik?
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2016, 08:12   #3
maniunio
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 475
Oczywiście chodzi o błotnik. Sorki za pomyłkę, już poprawione.
Stary 28-05-2016, 21:41   #4
OUGHI
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 20-04-2013
Silnik: 1.6 TDCi
Dwie śruby pod progiem, od góry w komorze silnika po zdjęciu dwie śruby, jak zdejmiesz nadkole i zajzysz do środka w stronę słupka jest śruba no i oczywiście jak wyjmiesz lampę Dwie śruby żeby odkręcić od zderzaka w razie W mogę podesłać zdjecia bo aurat skręcam mondka aaaa jeszcze śruba jedna....czarny trójkąt przed lusterkiem trzeba wyciągać i tam jest śruba
OUGHI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2018, 08:43   #5
ooryginall
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-12-2017
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Witam, sory za odgrzebanie ale jeśli można to prosiłbym o foty jak się zabrać za to nadkole przednie bo chyba będę musiał zajrzeć do słynnej wiązki elektrycznej :/
ooryginall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2018, 10:05   #6
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
przecież przy zdjęciu nadkola odkręcasz kilka plastykowych nakrętek i parę wkrętów i w sumie do tego nie potrzebne żadne foty
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2018, 21:09   #7
ooryginall
Imię: Kamil
Ok bo zmyliło mnie, że od strony komory silnika i pod reflektorem jeszcze jakieś mocowania nadkola są.
Stary 07-01-2018, 21:19   #8
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
jedyny problem mógłbyś mieć z kołkami gdzie są chlapacze, ale nie wiem jaki rodzaj kołków jest u Ciebie
Stary 08-01-2018, 07:49   #9
ooryginall
Imię: Kamil
Jeżeli mowa o kołkach w okolicy progu przy drzwiach przednich to faktycznie są tam chyba z 2-3 kołki z którymi miałem problem. Robiłem na szybko i czasu nie starczyło więc nie udało mi się póki co zdemontować nadkola, dlatego zainteresowałem się tematem gdyż w weekend będę próbował zająć się tym nadkolem i elektryką.
Stary 08-01-2018, 09:31   #10
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Jakbyś wrzucił fotkę kołków jak wyglądają łebki to Ci wytłumaczę jak je zdemontować
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:02.
