Stary 22-02-2018, 21:30   #11
dorsiu
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-06-2016
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 150
Domyślnie Odp: Drgania przy przyspieszaniu
Może tu znajdziesz odpowiedź [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dorsiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2018, 08:05   #12
FocusST2
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 15-02-2018
Model: Ford Focus ST
Silnik: 2,5T
Postów: 11
Napisał Harun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to w benzynie z 2008 jest dwumas?
Jest dwumas.
FocusST2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2018, 08:17   #13
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
jak podczas przyspieszania to moze przegub do wymiany
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2018, 16:48   #14
FocusST2
Imię: Maciej
Silnik: 2,5T
Postów: 11
W poniedziałek zostawiam auto w warsztacie, a we wtorek sciagaja skrzynie i patrzą czy coś tam jest nie tak. Trzymajcie kciuki że to nic drogiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-02-2018, 17:18   #15
EmilNow
Imię: Emil
Zarejestrowany: 22-06-2017
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Podepne sie bo dzis rece mi opadly. C max 2006 2.0 benzyna. Trzesie autem w granicach 30-50kmh podczas przyśpieszeni. Na luzie nie. Dziś wymienilem 2kpl półosie z przegubami i dupa. Nic sie nie poprawilo. Pojechalem na skp i amorki dobre auto bez luzów w zawieszeniu.. koła wyważone. Skończyły mi się pomysły....
EmilNow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2018, 20:15   #16
Harun
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.2 84 KM
Postów: 187
Napisał Hooch180 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie jest a mam z 2005. Montowali od 1.8 w górę.
Chyba że tak. Myślałem że to domena młodszych aut.
Harun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2018, 20:29   #17
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Jak trzęsie przy przyspieszeniu to jaką skrzynia chłopie o min tego mechanika najpierw to trzeba zdjąć półosie i zobaczyć kielichy i przeguby. Decyzja należy do Ciebie, ale skrzynię wyjmnie skasuje dużo kasy a problem będzie dalej a Ty będziesz lżejszy o kilka stowek. Także posłuchaj naszych rad a nie mechanika dobrze ci radze. Pozdrawiam
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2018, 11:02   #18
FocusST2
Imię: Maciej
Silnik: 2,5T
Postów: 11
Napisał EmilNow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kompresje moze sprawdz. Albo przepływka.
Stary 24-02-2018, 11:25   #19
slawek94
Imię: Slawomir
Zarejestrowany: 24-02-2018
Model: Focus Style
przeguby, albo koła poluzowane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
slawek94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2018, 07:53   #20
EmilNow
Imię: Emil
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Przeciez pisalem ze wymieniłem wszystkie przeguby razem z półosiami. A co ma przepływka do drgań?? Może być taki objaw?
focus mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:24.
