03-01-2019, 11:28 | #1 |
Imię: Cypisek
Zarejestrowany: 20-12-2018
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Uzupełnienie elementów klimatyzacji
Cześć,
parę miesięcy temu kupiłem Forda Fiestę V (mk6) 1.3 51kW 2005r. wersja Trend (już po lifcie) - domyślnie wyposażoną w klimatyzację. Niestety auto miało przygodę od czoła i przy naprawie pominięto wymianę elementów związanych z klimatyzacją. Chciałbym na wiosnę uzupełnić moje autko o brakujące części tak by było doposażone w klimatyzację. Zacząłem przeglądać allegro, ale mam wątpliwość co jest niezbędne w zakupie. Niestety jestem amatorem mechaniki samochodowej i Wasze komentarze będą mile widziane. Oto elementy które planuję zakupić: 1) sprężarka klimatyzacji (czy ważny jest typ silnika? czy można dopasować sprężarkę z silnika 1.4 TDCI do 1.3 benzyna?) 2) chłodnica klimatyzacji 3) przewody klimatyzacji z osuszaczem (wątpliwości jak w punkcie 1) 4) ... - coś jeszcze? Orientujecie się może jaki byłby koszt zmontowania tego wszystkiego u mechanika? Zakładam, że trzeba jeszcze będzie doliczyć nabicie klimatyzacji. Z góry pięknie dziękuję za kompetentne odpowiedzi Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez cypkos ; 14-01-2019 o 22:37 Powód: mało czytelny tytuł |
03-01-2019, 16:09 | #2 |
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
Odp: Klimatyzacja w Fieście 2005r. (model po liftingu)
jeśli miało jakiś dzwonek przodem to trzeba sprawdzić czego brakuje podejrzewam że sprezarke ma przy uderzeniu raczej chłodnica może szczelic i jakiś przewód podjedz do mechanika od klimy i niech sprawdzi czego brakuje a ty chcesz wszystko kupować
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY |
04-01-2019, 18:27 | #3 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
15-01-2019, 17:39 | #4 |
Imię: Cypisek
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Odp: Uzupełnienie elementów klimatyzacji
Cześć,
zgodnie z zaleceniem użytkownika mondeo70235 wybrałem się do okolicznego mechanika żeby zerknął czego w aucie brakuje. Okazuje się, że jest sprężarka (chociaż mechanik mówił, że może nie działać) i chłodnica. Za zmontowanie klimatyzacji (robociznę) mówił, że weźmie 500zł. Bez własnych części kosztowałoby to około 2,5 tysiąca zł. Teraz przede mną najtrudniejsze zadanie - znalezienie wszystkich części. Bardzo wątpliwa jest dla mnie kwestia wspomnianej wcześniej chłodnicy. Głupie pytanie, ale czy w fieście mk6 jest jedna chłodnica dla układu klimatyzacji i chłodzenia silnika? Mechanik nie wspomniał nic o parowniku - czy byłby w stanie ktoś z szanownych kolegów zrobić dla mnie zdjęcie swojej fiesty gdzie ten parownik jest umieszczony? - mam wątpliwości, że jest on zamontowany... No i finalnie: przewody klimatyzacji z osuszaczem - czy należy zwracać uwagę na model silnika? Na allegro atrakcyjną cenę mają przewody głównie dla silników wysokoprężnych, ale czy są one kompatybilne z benzynką 1.3? Dziękuję za Wasze odpowiedzi. |
15-01-2019, 18:49 | #5 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Oj chyba lepiej w lato uchylać szybę, bo koszty uruchomienia klimatyzacji, jak masz mgliste pojęcie, to pewnie wartość Twojego auta,
15-01-2019, 19:44 | #6 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Przewody są inne w każdej wersji silnika, bo są inaczej ułożone przy każdym silniku. Sprężarka, jeśli nie było przewodów na bank jest skorodowana i proba jej uruchomienia skończy się jej zatarciem. Poza tym konieczne będzie płukanie układu, samo osuszenie próżniowe nie wystarczy. Osuszacz oczywiście nowy, żadnych używek, tak jak i chłodnica (skraplacz).
16-01-2019, 09:30 | #7 | |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Parownik jest w kabinie przy nagrzewnicy. Rób tak jak przy zmianie filtra kabinowego i szukaj rurek i takiej skrzyneczki z żeberkami. Jak tam nie jest nic pustego, nie widać by czegoś brakowało, to jest. Osuszacz przy chłodnicy koniecznie nowy. Nawet to jest część którą się co jakiś czas wymienia jak (filtr kabinowy) gdy się napełni. Przewody są inne. Sprawdź też przekroje bo były węższe i szersze, co ma też znaczenie, bo jeden układ mieści 420g czynnika, drugi chyba z 600g. Sprężarkę koniecznie wymontuj. Może nie jest potrzebna nowa, ale tę musisz oddać do regeneracji. Może to pomoże i obniży koszty. No i spytaj swojego speca od klimy czy masz wiązkę elektryczną pod klimę i w jakim stanie jeśli jest. |
Tagi |
fiesta klimatyzacja , fiesta mk6 |
