Stary 18-08-2019, 18:58   #1
sbi2kw5
Zarejestrowany: 22-08-2018
Model: Ford C-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Domyślnie Usterka silnika natychmiast serwis + trakcja
Witam chciałem Wam przedstawić mój"problemem"
C-max 2012 2,0 tdci 103 kW 120 tyś przebiegu.
Na 6 -ce podczas z przejścia z hamowania sinikiem do przyspieszenia - piszczek i komunikat "awaria silnika natychmiast serwis" oraz włączona kontrolka wyłączenia trakcji. Samochód ma dalej moc, po postoju komunikat znika kontrolki gasną.
Po podpięciu w warsztacie opis usterki:
P009300 Układ paliwowy Zakłócenie działania
P009400 Detekcja przecieków w układzie paliwowym Zakłócenie działania
P000284 Regulacja dawkowania paliwa Zwarcie do masy/wyster.nieprawidł.
Czy Jesteście w stanie zdiagnozować problem?
sbi2kw5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2019, 19:31   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: Usterka silnika natychmiast serwis + trakcja
Filtr paliwa ma sie dobrze?
Zrob test przelewow wtryskiwaczy i dobrze byloby sprawdzic wtyczke i okablowanie zaworu sterujacego na pompie CR
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2019, 16:22   #3
sbi2kw5
Model: Ford C-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Na filtrze mam przejechane 24 tyś km. Sprawdzę okablowanie, a o test przelewów poproszę mojego mechanika. Napiszę czy pomogło. Na razie dziękuję.
Stary 29-08-2019, 16:38   #4
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI 145KM
Postów: 378
ESP bkyska jak wtryski siadają.
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2019, 06:39   #5
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Napisał Petru23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I prawy kierunkowskaz
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2019, 09:31   #6
Petru23
Model: Focus C-Max
Postów: 378
Przecież masz jak byk wskazane błędy + kontrolka trakcji. Poza tym zaczerpnij trochę wiedzy zanim zaczniesz głupio komentować.
Stary 30-08-2019, 11:05   #7
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
może głupio, ale Pan to już przesadził
Stary 30-08-2019, 12:14   #8
Petru23
Model: Focus C-Max
Postów: 378
żebyś się już nie pogrążał to wklep sobie w googla "ESP wtryski".
Aha, i nie mam za co, przeprosiny przyjęte.
edit:
daleko szukać nie trzeba
Ostatnio edytowane przez Petru23 ; 30-08-2019 o 12:49
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:39.
