Stary 04-06-2019, 08:29   #171
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Domyślnie Odp: Całkowita awaria elektrycznego hamulca ręcznego
nie, szukaj w zacisku.
Stary 01-07-2019, 18:40   #172
robencjo
Zarejestrowany: 08-05-2008
Model: C-Max Ghia
Silnik: 1.8 benzyna 120 KM
Postów: 34
Hej, mój problem polega ba tym że po wymianie klocków z tyłu i napompowaniu hamulców pedałem, zaciągnąłem ręczny, jak poprzednim razem przy wymianie klocków. Tym razem ręczny się zaciągnął i to tyle. Ponowne spuszczenie nie reaguje. Zrzuciłem za pomocą awaryjnej linki.Rozebrałem moduł i wewnątrz wszystko ok. Na krótko podpiąłem się do silnika i wówczas chodzi w jedną i drugą stronę. Po kilku razach zauważyłem lekki dymek z płytki na silniczkiem. Po po podpięciu kostki przy module i ponownym uruchomieniu EBP, zaciąga się i już nie wraca- komunikat 'całkowita awaria ebp' Macie jakieś pomysły. Ewentualnie czy ktoś ma jakiś namiar na speca od płytki sterującej tym modułem. Dzięki
Ostatnio edytowane przez robencjo ; 01-07-2019 o 18:46
robencjo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2019, 20:23   #173
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
Spaliłeś płytkę. Na krótko jak podłączałeś odłączyłeś silnik od płytki?
Płytki jak się da to naprawiamy, to dość deficytowy towar.
Stary 02-07-2019, 09:48   #174
robencjo
Model: C-Max Ghia
Postów: 34
Nie wiem czy płytka spalona, jak wyjme to będę widział, dam znać. Przy zwalnianiu na krótko ostatni raz było ok
Stary 28-07-2019, 08:37   #175
zomek21
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-07-2019
Model: Focus C Max
Witam wszystkich forumowiczów. Posiadam od 3 miesięcy C Maxa 2.0 TDCI z elektrycznym hamulcem ręcznym, który to na nieszczęście padł. Gdzieś obiło mi się o uszy, że można ten twór przerobić na zwykły manual. Więc proszę o poradę lub odnośnik jak to zrobić. Najlepiej tak "krok po kroku".
z góry dziękuje.
zomek21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2019, 10:34   #176
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
Wymieniasz linki, tunel środkowy z obudową, dźwignię, zmieniasz konfigurację komputerem i masz zwykły ręczny.
Stary 28-07-2019, 22:06   #177
zomek21
Imię: Mateusz
Model: Focus C Max
Linki podczepiane w tych samych miejscach co te od elektrycznego? Żadnych udziwnień w montażu nie ma? Dzięki
Stary 28-07-2019, 23:19   #178
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
zupełnie inaczej linki, bo idą w tunel środkowy a nie w kierunku zderzaka. Musisz z dawcy najlepiej wyciągnąć wszystko.
Udziwnień brak brak, raczej zwykła mechanika.
Stary 29-07-2019, 08:37   #179
zomek21
Imię: Mateusz
Model: Focus C Max
Dzięki
Stary 22-08-2019, 21:39   #180
Shadymaly
Zarejestrowany: 15-04-2018
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 9
Witam Panowie i Panie !
Od ostatniego czasu zdarzyło mi się 2 razy w odstepach kilku dniowych że podczas jazdy zapaliła się kontrolka ręcznego i zaraz znikła. Po czym nastąpiło że tarcza delta ciepła i smierdzialo czyli zaciągnął się ręczny stanelem na awaryjnych zaciagnelem odpuściłem parę razy i było ok drugi raz ta sama sytuacja. Co może być przyczyną? Proszę o odpowiedź:-)
Shadymaly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:22.
