Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 05-12-2016, 19:16   #1
KonGos
Avatar KonGos
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 03-03-2015
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi 90 KM
Postów: 105
Domyślnie Naprawa dolotu do turbiny - pęknięta/przecięta rura
Witam.
Pacjent:
Focus MK2 06.2007 1.6 TDCI 90 KM, przedlift
Uszkodzenie:
Gumowa rura dolotu powietrza montowana bezpośrednio na turbinie.
[Foto_1_przed]
Przyczyna:
Opaska zaciskowa. Została źle dobrana i źle zamontowana.
Skutek:
Dziura w gumie, na całym obwodzie przy opasce nacięcie lub przecięcie.
[Foto_2_uszkodzenie]
Części i narzędzia:
[Foto_3_czesci]
- płaski śrubokręt
- ok. 5 cm silikonowego węża wymiary: wew/zew fi45/54 - cena 21 zł/ 25 cm
W sklepie dostępny był wąż 1m dzielony co 25 cm.
Sklep specjalizujący się sprzedaży węży - Lublin ul. Lucyny Herc 7
Wąż stosowany w budowaniu układu dolotowego i chłodniczego.
-nowe opaski zaciskowe - z zaokrąglonymi brzegami i szersze niż standardowe - 2 szt. cena 1,5 zł/ 1 szt.
Naprawa
Naprawa przeprowadzona na samochodzie, bez wyjmowania filtra powietrza. Umożliwia to dosyć elastyczny przewód.
Należy odkręcić opaskę z uszkodzonego elementy, odczepić drugą rurę na plastikowych zapadkach znajdującą się bliżej środkowej części silnika i zsunąć uszkodzoną rurę z turbiny.
Druga opaska była zaciśnięta bez możliwości jej odkręcenia więc pomagając sobie płaskim śrubokrętem należy rozgiąć jej mocowanie i też się jej pozbyć.
Po pozbyciu się opasek wyciągamy uszkodzony, krótki kawałek gumy.
W nim będzie umieszczony metalowy pierścień pozwalający zacisnąć opaskę na dwóch wężach bez ich zniekształcania.
[Foto_4_elementy]
Na zdjęciu nr 4 od lewej: uszkodzona guma, metalowy pierścień do ponownego montażu, zdemontowana druga opaska zaciskowa.
W docięty ok. 5 cm kawałek nowego węża wsadzamy metalowy pierścień, mały kant na zewnątrz - inaczej i tak nie wejdzie ;p a następnie wsadzamy element w gumową rurę metalowym pierścieniem do środka. Skręcamy nową opaską zaciskową. Metalowy pierścień z rantem zapobiega ewentualnemu wysunięciu się rury.
Ostatnim krokiem jest zamontowanie całości na turbinie i dokręcenie nową opaską. Przypominam - opaska z zaokrąglonymi brzegami i poszerzona. Można podłożyć kawałek dętki w celu zapobiegania ewentualnych przetarć.
Efekt
[Foto_5_efekt]
Wszystkie elementy przeznaczone do montażu czyścimy z zabrudzeń.
Czas
10 minut - dłużej pisanie na forum zajmujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 1_przed.jpg (97.3 KB, 531 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2_uszkodzenie.jpg (92.1 KB, 414 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3_czesci.jpg (92.9 KB, 390 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4_elementy.jpg (95.7 KB, 375 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 5_efekt.jpg (92.6 KB, 413 wyświetleń)
<a href=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/74610 target=_blank> <a href=http://www.motostat.pl/user_images/74610/icon1.png target=_blank>http://www.motostat.pl/user_images/74610/icon1.png</a></a>
Przyczepności
To moje -->http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=1355
KonGos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2016, 20:06   #2
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Naprawa dolotu do turbiny - pęknięta/przecięta rura
Konrad dzięki, fajny tutek. Tak na marginesie, nic to nie wnosi. Twój Focus to mały lift (2007) , filtr powietrza i dolot do turbiny masz poliftowy.
Stary 05-12-2016, 21:23   #3
KonGos
Avatar KonGos
Imię: Konrad
Model: focus mk2
Postów: 105
mam nadzieje, że nic nie wnosi info przedlift a nie moje wypociny ;p widziałem, że są z tym problemy i szukane są rozwiązania; mnie też to dopadło. Wolny wieczór i będzie dla całej naszej społeczności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Różnie z tymi podzespołami u mnie jest, wygląd przedlift a np. filtry powietrza i paliwa już polift i w sklepach z częściami problemy czasem wtedy VIN a najlepiej jak wiem jak dana część wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat zgłoszony o przeniesienie do fotorelacji z napraw.
Przyczepności
Stary 05-12-2016, 21:40   #4
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał KonGos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście, przepraszam źle się wyraziłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wnosi dużo, bo marna podróba to 134pln, a kompletny oryginał to 600pln...
Stary 20-09-2019, 09:33   #5
rafi.swierku
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 20-09-2012
Silnik: MK2 1.6 TDCI
Jakie są objawy pękniętej rury dolotu?
rafi.swierku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2019, 12:19   #6
KonGos
Avatar KonGos
Imię: Konrad
Model: focus mk2
Postów: 105
Napisał rafi.swierku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Utrata mocy, kopcenie, zabrudzenie olejem, przedmuch, rwane przyspieszenie. W zależności od wielkości dziury.
Przyczepności
Stary 20-09-2019, 12:22   #7
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Syczy tak, że nie sposób nie zauważyć.
No i nie jedzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:10.
