Stary 18-01-2020, 20:35   #1
MasteRafi
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-08-2017
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 Duratec 240km
Postów: 55
Domyślnie Poduszka pasażera. Czy działa?
Podpowie mi ktoś jak to jest z tą poduszką. Kiedy odpalam samochód zapala mi się kontrolka na środku kokpitu passengers airbag off i po kilku sekundach gaśnie. Nieważne czy ktoś siedzi na miejscu pasażera czy miejsce jest puste . Jest to normalne? Czy coś jest namieszane i poduszka jest cały czas wyłączona
Ostatnio edytowane przez MasteRafi ; 18-01-2020 o 21:04
MasteRafi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2020, 08:18   #2
Marcofusion
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Domyślnie Odp: Poduszka pasażera. Czy działa?
Jak wlaczyc/wylaczyc poduszke w Fusionie.
Mam instrukcje obslugi do Mondeo i tam jest napisane ze przelacznik znajduje sie po prawej stronie deski rozdzielczej , szukalem , szukalem ale nie zlokalizowalem...
Kolego masz wylaczona poduszke pasazera.
Z instrukcji :
"po wlaczeniu zaplonu sprawdz czy zapala sie lampka ostrzegawcza wylaczenia poduszki
powietrznej" PASS AIRBAG OFF
Wskazowka : wylacznik uruchamiany kluczykiem znajduje sie na skraju tablicy rozdzielczej po stronie pasazera (...) .
Po przekreceniu na B czyli ON kontrolka nie zapala sie.
Pozostaje kwestia znalezienia przelacznika
Ostatnio edytowane przez Marcofusion ; 19-01-2020 o 08:24
Marcofusion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2020, 09:41   #3
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,028
Napisał Marcofusion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Kolego masz wylaczona poduszke pasazera.
NAJPIERW SIĘ SPRAWDZA, A POTEM PISZE!!!
W amerykańskich Fordach NIE MA OPCJI na wyłączenie poduszki pasażera. NIE MA ŻADNEGO WYŁĄCZNIKA. To jest wynalazek czysto EU.
W USA zarządzaniem włączaniem/wyłączaniem zajmuje się moduł OCS umieszczony pod fotelem pasażera. Jest to rodzaj wagi oceniającej czy ktoś siedzi na fotelu czy nie.
Jeśli fotel pasażera nie jest zajęty = poduszka wyłączona.
Jeśli jest zajęty - poduszka włączona i działa.
Z opisu powyżej @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wynika, że moduł OCS może być uszkodzony, choć też mogą być inne powody. Trzeba podłączyć komputer i przeprowadzić diagnostykę działania RCM i OCS.
Stary 19-01-2020, 13:27   #4
Marcofusion
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Co nie zmienia faktu, ze mamy wylaczone poduszki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , przynajmniej kiedy jezdzimy sami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tedik - jestes nieoceniony !!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Marcofusion ; 19-01-2020 o 13:49
Stary 19-01-2020, 19:57   #5
MasteRafi
Imię: Rafał
Model: Ford Fusion
Postów: 55
Czyli będę musiał podjechać do jakiegoś magika który to ogarnie.Rozumiem że gdyby pasażer siedział to kontrolka nie pokazywała by passengers off tylko on. Wie ktoś może gdzie dokładnie jest ten moduł umiejscowiony?
Stary 19-01-2020, 19:59   #6
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,163
Napisał MasteRafi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a połóż na fotelu jakiś plecak taki z 5kg .Powinna się zapalić kontrolka OFF
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 19-01-2020, 20:09   #7
Postów: 17,028
...połóż na fotelu jakiś plecak taki z 5kg ...
Ja tam zawsze wolę poprosić ładną dziewczynę bu usiadła obok... Męczyć się, szukać plecaka, potem kilku cegieł do niego - gdy wokół tyle pięknych Pań...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-01-2020, 20:14   #8
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,163
zdecydowanie Pani w wieku niemowlaka (bo ma być lekko) ...............
Stary 19-01-2020, 20:17   #9
Postów: 17,028
...(bo ma być lekko) ...
LEKKO - to nie gaśnie kontrolka OFF, ma być NORMALNIE by zgasła...
OCS jest czujnikiem hydraulicznym (rurki z cieczą rozprowadzone pod całym siedziskiem), pomiar ciśnienia daje możliwość wyliczenia wagi pasażera.
5kg na 100% nie uaktywni OCS.
Lampka OFF MUSI się świecić przy pustym fotelu pasażera. Jeśli tak nie jest, to system jest uszkodzony.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-01-2020 o 20:22
Stary 19-01-2020, 20:22   #10
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,163
O co chodzi ? A co ja napisałem ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:08.
