Stary 29-05-2020, 17:00   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: Wymiana siedzenia na kanapę
Tak, nadal tak samo jak w Mk6.
Zgredzik
Stary 30-05-2020, 02:03   #12
krzysztof.k
Zarejestrowany: 06-06-2018
Model: Trransit MK7
Silnik: 2.4 115
Postów: 22
Potwierdzam, ja za to wywalałem ławkę i wstawiałem drugi fotel pojedynczy (były dwa fotele kierowcy)
Śruby od bazy fotela singielki i od ławki te same otwory montazowe
krzysztof.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2021, 20:55   #13
PrzDlu
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-07-2021
Model: Transit mk7
Silnik: 2.2 tdci
A ja mam pytanie dotyczące kontrolki poduszki powietrznej pasażera po wymianie fotela na kanapę. W zakupionej kanapie nie mam nigdzie wtyczki do podpięcia kabla który był podpięty w fotelu jednoosobowym. Macie może pomysł jak rozwiązać ten problem.
PrzDlu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2021, 09:46   #14
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał Jakub.R Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy kanapa ma te same mocowania co fotel?
Tak - chodzi o otwory w podłodze. Pamiętaj o dowodzie rejestracyjnym - na ile osób masz samochód zarejestrowany...
Zgredzik
Stary 11-07-2021, 14:12   #15
kwawa
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 11-07-2021
Model: FT 350
Silnik: 2200
Postów: 4
podpinam się pod temat , mam kanapę dwuosobową i chętnie zamienię na siedzenie jednoosobowe . Transit z 2009 r. (siedzenie musi być wraz z podstawą) Ma może KTOŚ wiedzę czy siedzisko kierowcy z anglika da się adoptować na pasażera?
pozdrawiam
kwawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2021, 12:59   #16
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 621
Chyba nie podejdzie.
Z tego co pamiętam, to albo pojedyncze z Tourneo, albo ISRI z Euroline. sprawdzę pod wieczór, bo bede miał obok siebie wersje z kanapą i z fotelem.
Kolega przerabiał jakiś czas temu 6-os podwójną kabinę z układu foteli 1 + 2 + 3 na 1 + 1 + 4 (ilość miejsc pozostała ta sama, także nie trzeba było nic robić na SKP, ale za pasażer w końcu może w końcu jechać wygodnie). Minus to cena. Za dwa ładne fotele pojedyncze 1000zł (kwadraty z MK7) i ławkę 4-osobową w tej samej tapicerce kolejne 1000zl.
Dla pocieszenia... fotele z Euroline trzeba liczyć ok 2000zł/ szt minimum :/
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2021, 19:31   #17
kwawa
Imię: Krzysztof
Model: FT 350
Silnik: 2200
Postów: 4
Wymieniłem kanapę dwuosobową na fotel kierowcy z anglika , wszystko pasuje, jedynie trzeba naciąć wykładzinę by weszła blacha od podstawy fotela . Teraz jest super , siedzenie regulowane pasażerka szczęśliwa. Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:09.
