Stary 04-06-2020, 14:47   #1
adis1313
Zarejestrowany: 04-04-2019
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i
Postów: 9
Domyślnie Ciągle pracujący kompresor klimatyzacji.
Cześć wszystkim,
kilka dni temu zauważyłem, że kompresor klimy jest cały w oleju. Wczoraj zorientowałem się, że klima chodzi cały czas, nawet w trybie ECO, jak nawiewy są całkiem wyłączone albo jak panel jest zupełnie odłączony. Ciągle jest napięcie na cewce przekaźnika R6. Sprzegiełko działa, sprawdzałem zwierając "na krótko" Przy dużym obciążeniu auta sprzęgło też się rozłącza, ale poza tym kompresor ciągle pracuje.
Wentylator też zaczyna pracować od razu po zapłonie, na niskim biegu.
Spotkał się ktoś z czymś takim i mógłby nakierować? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adis1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2020, 15:00   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Ciągle pracujący kompresor klimatyzacji.
A po wyciągnięciu przekaźnika dalej pracuje?
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2020, 15:15   #3
adis1313
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i
Postów: 9
Nie, sprzęgło działa i kompresor się wyłącza. Wentylator nadal pracuje. Coś daje sygnał, ale nie wiem co bezpośrednio steruje tym przekaźnikiem.
Stary 04-06-2020, 15:26   #4
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Poczekaj jeszcze raz , skąd wiesz że kompresor pracuje? Widać zaciągnięte sprzęgiełko przy wyłączonym panelu?
Stary 04-06-2020, 15:37   #5
adis1313
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i
Postów: 9
Przy wyłączonym / odłączonym panelu, na cewce przekaźnika również jest prąd i czuć zimne powietrze z nawiewów.
Stary 04-06-2020, 15:44   #6
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Odłącz akumulator na chwilę może to chwilowa zawiecha
Stary 04-06-2020, 16:43   #7
adis1313
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i
Postów: 9
To niczego nie zmienia. Raczej się nie zawiesił, skoro nawet na odłączonym panelu jest problem. :/
Stary 04-06-2020, 16:56   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Napisał adis1313 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie masz przypadkiem skierowanego całkowicie na szybę kierunku nawiewu?
Zgredzik
Stary 04-06-2020, 17:28   #9
adis1313
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i
Postów: 9
Zdecydowanie nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-06-2020, 19:26   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
To może jeszcze zdejmij wtyk z tyłu panelu na pokrętle kierunku nawiewu. Może czujnik położenia pokrętła jest uszkodzony.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-06-2020 o 19:36
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:54.
