Stary 06-06-2020, 09:15   #1
Damian 1985
Imię: Damian
Zarejestrowany: 05-06-2020
Postów: 7
Smile lusterko od strony kierowcy otwiera się zbyt mocno (o prawie 90 stopni)
Witam Panowie i Panie.
Potrzebuję dobrej rady. Przy otwieraniu samochodu automatycznie otwierają się lusterka. Niestety lusterko od strony kierowcy otwiera się zbyt mocno (o prawie 90 stopni) Co może być przyczyną ? Dodam że drugie jest ok.
PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Damian 1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2020, 22:47   #2
fixmax
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5, focus mk3 lift
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Domyślnie Odp: lusterko od strony kierowcy otwiera się zbyt mocno (o prawie 90 stopni)
Jeśli rozbierałeś to źle złożyłeś, lusterka dość ciężko jest poprawnie złożyć, mam na myśli część stałą z częścią ruchomą, składa się do końca czy też mniej?
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2020, 22:57   #3
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Napisał fixmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lusterko składane elektrycznie w MK5 dla zdecydowanej większości ludzi jest nie do rozebrania.Kilka lat wielu kolegów walczyło jak to zrobić.Przy okazji montażu BLISu kupiłem dawcę i dokładnie to opisałem ze zdjęciami a mimo to i tak ludzie nie dają sobie rady i piszą na priv.Nie sądzę żeby kolega rozbierał ,inaczej by napisał.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 06-06-2020 o 22:59
Stary 06-06-2020, 23:04   #4
fixmax
Imię: Rafał
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Ja sam do tego dochodziłem, nie było łatwo, pierwszy raz ze 3h walczyłem. Drugi już 30 min.
Może ktoś koledze przyłożył w to lusterko że przeskoczyło na zatrzasku.
Stary 07-06-2020, 09:49   #5
Damian 1985
Imię: Damian
Postów: 7
Nic nie rozbierałem Kolego ponieważ to dla mnie zbyt skomplikowane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Być może to będzie ta przyczyna że przeskoczyło, ponieważ ktoś na parkingu go złożył lub uderzył w niego. Który zatrzask masz na myśli Kolego? Żeby to ustawić poprawnie konieczne jest rozebranie lusterka?
Ostatnio edytowane przez Damian 1985 ; 07-06-2020 o 10:00
Stary 07-06-2020, 12:28   #6
fixmax
Imię: Rafał
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Niestety tak, możesz też spróbować przy otwartym lusterku spróbować je dopchnąć w stronę w którą się zamyka, ale trzeba je najpierw docisnąć w dół jak najbliżej punktu obrotu i wciąż dociskając popchnąć. Jeśli się nic nie wyłamało to może się udać. Powodzenia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:12.
