Stary 06-06-2020, 13:48   #211
poadam
Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-01-2018
Model: Mondeo MK4
Postów: 111
Domyślnie Odp: Instalacja haka holowniczego.
Witam, Panowie może mi ktoś podpowiedzieć, czy ta część to jest belka od haka holowniczego ?
Brakuje tutaj wspornika i kuli ?
Rozpoznaje ktoś z was może ten element?
pozdrawiam
Adam
Typ Pliku: jpg hak.jpg (18.3 KB, 108 wyświetleń)
poadam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2020, 19:07   #212
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,488
To jest gniazdo haka. Najprawdopodobniej westfalia.
Po lewej powinieneś mieć opuszczanie gniazdo i jest szansa na 13 pin
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2020, 19:28   #213
poadam
Imię: Adam
Model: Mondeo MK4
Postów: 111
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli brakuje mi tylko kuli, Wiesz może jak dopasować kulkę pod to gniazdo ? Każda wypinana Westfalia będzie pasować ? Czy muszę szukać konkretnego modelu ?
Dzięki
Adam
Stary 06-06-2020, 21:05   #214
pgrob
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
Musisz szukać kuli od mondeo.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2020, 22:29   #215
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Postów: 1,488
Każda kula Westfalii ma numer. Jak ktoś ma mondeo z hakiem wypinanym niech poda koledze numer....
Stary 07-06-2020, 00:11   #216
poadam
Imię: Adam
Model: Mondeo MK4
Postów: 111
Trochę poszperałem, czy dla mondeo MK4 kombi może to być numer 307336 ?
Edit, dzięki za podpowiedź z tą tabliczką, przeczyscilem i tabliczka się ukazała. Zatem muszę szukać kuli 307317
Typ Pliku: jpg Screenshot_2020-06-07-12-58-25-959_com.miui.gallery.jpg (90.3 KB, 89 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez poadam ; 07-06-2020 o 12:04
Stary 13-06-2020, 12:36   #217
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Po długich i niezakończonych sukcesem poszukiwaniach używanego żelastwa (najlepiej do kompletu z kompletną wiązką i oryginalnym modułem) poddałem się i korzystając z promocji zakupiłem nową oryginalną Westfalię - dostawa pewnie z początkiem tygodnia. Chcę zamówić jeszcze dedykowaną wiązkę z modułem i wybór tu padnie pewnie na produkt AUTO-HAK oparty o moduł JEAGER C00T (orygianna westfalia jest blisko 200zł droższa).
W instrukcji wiązki jest, że trzeba później aktywować w aucie obecność haka/instalacji, pytanie tylko czy ktoś już z Was robił coś takiego z wiązką nieoryginalną, ale dedykowaną? Ze względu na problemy obecnie zainstalowanego Win10 z Elmconfig aktywację będę chciał przeprowadzić przy wykorzystaniu Forscana - przeprowadzał ktoś z Was może aktywację Forscanem i mógłby podrzucić jakąś ściągę/tutorial?
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2020, 16:52   #218
UnknownUser
Zarejestrowany: 10-10-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Domyślnie Wiązka haka w mondeo MK4 kombi
Witam! Mondeo przedlift.
Czy jest możliwość, że w mondeo kombi jak w tytule nie występują w ogóle kostki do podpięcia instalacji haka w prawym tylnym boczku bagażnika? Czy zawsze jest ta zielona kostka?
Jeżeli jest możliwość, że żadnej kostki tam nie będzie to da się jakoś podpiąć oryginalny moduł haka pod instalacje czy trzeba pół samochodu rozbierać żeby kable jakieś ciągnąć od przodu??
Zależy mi na oryginalnym module żeby mi fajnie współpracowała wiązka haka z parktronikiem oryginalnym i convers+
UnknownUser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2020, 07:53   #219
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 406
Witam.
Kolega założył oryginalny moduł haka do Mondeo z 2011r. 2.0 TDCI. Wtyczka 13 PIN. Problem polega na tym że po włączeniu auta na każdym z pinów od kierunku, świateł jest ok 13V nic się nie zmienia czy się kierunek włączy czy światła. Jak może być przyczyna ? czy żeby rozwiązać trzeba jeszcze aktywować moduł w elmconfig czy można to np. forscanem lub inna przyczyna. Z góry dzięki za info.
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2021, 13:03   #220
Robsoon
Imię: Robert
Zarejestrowany: 10-08-2006
Model: Sierra/Mondeo
Silnik: 2,0 DOHC/DW10C
Rocznik: 1991/2012
Postów: 15
Montuje oryginalny hak Ford/Westfalia z oryginalną wiązką i modułem. Na grubym czerwonym przewodzie są w sumie 3 wtyczki a właściwie 2 wtyczki i 1 gniazdo. Gniazdo do spięcia z szarą wtyczką z instalacji auta (czarnoniebieski przewód), szara wtyczka do modułu i trzecia, czarna, jak na zdjęciu. Po analizie instrukcji montażu zamieszczonego na forum doszedłem do wniosku że być może jest to wtyczka do podłączenia wiązki do bezpiecznika F10? W każdym bądź razie aby było zasilanie stałe dla przyczepy campingowej należałoby jakoś piny w tej wtyczce zewrzeć...
Pasuje do niej bezpiecznik taki sam jak do modułu... Dobry to pomysł?
Typ Pliku: jpg 16101964363128430432822879981784.jpg (90.3 KB, 126 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 16101966989521012244156679579572.jpg (92.7 KB, 110 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Robsoon ; 09-01-2021 o 13:49
Robsoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hak holowniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:46.
