Stary 06-06-2020, 08:56   #1
thendzor
Zarejestrowany: 31-05-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0tdci 150km
Postów: 9
Domyślnie Engine malfunction i ESP
Czesc,
Jestem swiezym posiadaczem Forda Mondeo 1.8tdci 2009 I na pierwszej trasie pojawil sie problem. Po przekechaniu ok 300km autostrada, nagle pojawila sie ikonka [I] check engine malfunction oraz controlka esp. Samochod zaczal zwalniac, wygladalo jakby nie bylo przeniesienia napedu Bo po nacisnieciu na Gaz samochod w ogole nie przyspieszal ale wchodzil normalnie na obroty. Zatrzymalem, wylaczylem silnik I wlaczylem ponownie to normalnie dziala. Nie ma zadnych bledow.
Jakies sugestie co to moze byc?
Ostatnio edytowane przez thendzor ; 06-06-2020 o 08:58
thendzor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2020, 11:31   #2
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,327
Domyślnie Odp: Engine malfunction i ESP
Tak. Sprawdzić błędy.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2020, 15:10   #3
thendzor
Model: Mondeo mk5
Postów: 9
Tak jak pisalem, nie ma zadnych bledow
Stary 06-06-2020, 18:19   #4
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Napisał thendzor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma błędów na desce czy brak błędów po podłączeniu kompa?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2020, 21:56   #5
thendzor
Model: Mondeo mk5
Postów: 9
Po podlaczeniu do kompa brak bledow.
Przypomnialo mi sie ze przez chwile po ponownym urichomieniu swiecila sie lampka of akumulatora lecz po killi sekundach zgasla.
Podejzewam cos z elektryka?
Stary 07-06-2020, 10:33   #6
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,327
każda usterka elektroniczna po opisie jak Twój to niestety wróżenie z fusów.
Bo skoro komputer nie widzi błędów, do albo jakiś lipny interfejs albo dzieje się coś bliżej nieokreślonego z elektroniką urządzenia.
w takim wypadku nie zrobisz nic więcej poza przepatrzeniem mas poprzykręcanych do karoserii, i przeglądnięciem dostępnych wtyczek pod kątem korozji połączeń.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:51.
