06-06-2020, 19:38 | #1 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 06-06-2020
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 benzyna
nie odpala, kreski na wyświetlaczu
Witam jest to mój pierwszy post,
Sprawa dotyczy się jak w temacie Focus mk1, 1.6 benzyna, 2002r. Mianowicie, jechałem dziś do sklepu i samochód dwa razy lekko się przydusił po czym zgasł, akurat było z górki więc wziąłem go na popych, wrzucając jedynkę auto odpaliło i normalnie dojechałem do domu. Kilka godzin później musiałem gdzieś pojechać, wszystko było ok zero jakichkolwiek problemów. Podjechałem pod dom i silnik na biegu jałowym zaczął szaleć na obrotach w zakresie od 500 - 1500 tys obrotów po czym zgasł. Nie udało się go odpalić, po przekręceniu kluczyka nie wykonuje żadnej reakcji a na wyświetlaczu pojawiają się kreski, prąd jest działa radio, szyby, światła itd. Dodam że ostatnio zmieniłem akumulator na 42 ah, dodam również, że auto stało jakieś 2 tyg, rzadko nim jeżdżę ale drugie oddałem do naprawy i musiałem jechać Focusem chciałem go przy okazji przepalić. Jeśli ktoś miał podobne perypetie proszę o kontakt na priv albo w temacie, z góry dziękuje oraz pozdrawiam |
07-06-2020, 09:40 | #2 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,216
Odp: nie odpala, kreski na wyświetlaczu
Nie miałem takiej, ale czytam Forum - wygląda na padnięty akumulator lub/i "zimne luty".
Jeśli nie ewidentnie akku, to wszystko co z nim powiązane - połączenia masowe, zaciski klem, przekaźniki pod maską, stacyjka itp. 42Ah to trochę za mały do PB. Masz dostęp do kompa - sprawdź błędy. Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 07-06-2020 o 15:25 |
08-06-2020, 10:53 | #3 |
Imię: Adam
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 benzyna
No właśnie problem jest taki że nie mogę otworzyć przedniej maski, też bym prosił o podanie sposobu jak to zrobić, mianowicie ta pierwsza wkładka do której wkłada się kluczyk została zlikwidowana, kupiłem auto już jej nie było. W celu dolania płynów maske otwierałem dużym krzyżakiem, widocznie plastik, który przy użyciu śrubokręta zwalniał zatrzask już się wyrobił i nie można już go poruszyć. W razie możliwości proszę o poradę jak można zwolnić ten zatrzask, dodam że kiedy próbuję otworzyć klapę podnosi się ona lekko tak ale zamek nie puszcza na tyle żeby można ja otworzyć.
08-06-2020, 12:09 | #4 | |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,216
08-06-2020, 13:56 | #5 |
Zarejestrowany: 18-07-2006
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 176
Użyj większego krzyżaka .
