06-09-2018, 17:26 | #1 |
Zarejestrowany: 04-05-2017
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 22
cykanie obok silnika
Witam, drodzy koledzy i koleżanki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
od pewnego czasu po otworzeniu maski, gdy silnik pracuje, słychać rytmiczne cykanie chyba w okolicy pompy wtryskowej (prawa górna część silnika). proszę o poradę co może być przyczyną i jakie naprawy wdrożyć. Pozdrawiam gorąco. |
06-09-2018, 17:35 | #2 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: cykanie obok silnika
Moze pompa, a moze wtryskiwacz.
Srubokret w raczke, jeden koniec do ucha, a drugi przykladamy do interesujacej nas czesci i nasluc***emy. No chyba, ze masz stetoskop... Najpierw diagnoza, a potem wdrazamy naprawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
06-09-2018, 17:53 | #3 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Smrodek spalin lub paliwa do środka podczas jazdy nie wchodzi ?
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
06-09-2018, 19:22 | #4 |
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 22
nie, w aucie bez żadnych przykrych zapachów.. mechanik ma również problem z wymianą pompy sprzęgła, nie potrafi jej wyciągnąć i proponuje demontaż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. deski rozdzielczej !!! no i nie wie co oznacza to cykanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A jakie objawy daje uszkodzona pompa wtryskowa i/lub jej sterownik? dziękuję za wszelkie sugestie.
na zdjęciu zaznaczyłem miejsce "cykania" i taki film mi się udało znaleźć .... identycznie jak w moim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bump: Bump: Ostatnio edytowane przez nx3 ; 06-09-2018 o 19:58 |
07-09-2018, 16:04 | #5 |
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 22
objawem są stuki wałka w pompie wtryskowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy można taką część zakupić ????
proszę o pomoc |
07-09-2018, 19:45 | #6 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Ale to na zdjeciu na pompe wtryskowa za bardzo mi nie wyglada
07-09-2018, 19:47 | #7 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
to pompa vacuum.. jak stuka to albo uszkodzona albo uszczelka puszcza..
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
08-09-2018, 09:29 | #8 |
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 22
dziękuję, sprawdzę vacuum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-09-2018, 11:27 | #9 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Zdejmij pasek wieloklinowy, jak jesst odgłos może być vacum, jak będzie cicho szukaj w elementach które napędza pasek, może być wszystko, za wyjątkiem pompy ciśnieniowej.
10-09-2018, 16:52 | #10 |
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 22
niestety vacumm to nie jest... szukam dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
