Stary 14-09-2018, 17:23   #11
nx3
Zarejestrowany: 04-05-2017
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 22
Domyślnie Odp: cykanie obok silnika
dalej tkwię w punkcie wyjścia, chyba czas odwiedzić ASO...
Ostatnio edytowane przez nx3 ; 14-09-2018 o 17:33
nx3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2018, 22:31   #12
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
To przypadkiem nie jest dodatkowa pompka wody?
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 14-05-2020 o 12:33
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2018, 15:36   #13
manieczq7
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.2 TDCI 200KM
Postów: 130
Mam takie samo cykanie, przy czym po zgaszeniu silnika jeszcze do 20 sekund mi tak potrafi cykac na chwilę przestanie i znowu. Czy taka pompa może być też winna za to, że auto nie ma mocy i po kilku wdepnieciach dopiero jest moc, no i też wtedy przy braku mocy trochę na czarno kopci.
manieczq7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2018, 18:10   #14
nx3
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 22
moc jest ok, nic nie kopci, nic nie czuć...na koniec miesiąca rozkręcam dziadostwo, to dam znać..
Stary 14-05-2020, 11:20   #15
pdm
Zarejestrowany: 09-05-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 16
Czy udało się ustalić co tak cykało ?
pdm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2020, 18:31   #16
Biluś
Zarejestrowany: 29-12-2017
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Pompa vacum, w Ford Galaxy 2011rok jak się odpali to słychać cykanie w pompie vacum,co to może być?
Biluś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2020, 05:48   #17
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Moze bomba zegarowa. Wiesz mamy w pracy takiego kolege ktory jak jest jakas usterka w terenie wydzwania po wszystkich i sie pyta czy nie wiemy co moglo sie stac zamiast ,aczac od tego zeby jechac na miejsce i zobaczyc co sie stalo. Powodow cykania moze byc aprawde wiele. Takie wrozenie z fusow.
Stary 01-08-2021, 19:14   #18
Balian8
Zarejestrowany: 01-08-2021
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM
Postów: 80
nie, w aucie bez żadnych przykrych zapachów.. mechanik ma również problem z wymianą pompy sprzęgła, nie potrafi jej wyciągnąć i proponuje demontaż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. deski rozdzielczej !!! no i nie wie co oznacza to cykanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A jakie objawy daje uszkodzona pompa wtryskowa i/lub jej sterownik? dziękuję za wszelkie sugestie.
na zdjęciu zaznaczyłem miejsce "cykania"
i taki film mi się udało znaleźć .... identycznie jak w moim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bump:
Bump:
Odgrzebie temat, bo mam to samo.. czy ta pompa może powodować problem z hamulcami, bo jak ostrzej hamowałem to jakieś dziwne odgłosy się pojawiły z przodu i auto nie hamowało miarowo.
Balian8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:39.
