Stary 14-07-2017, 07:39   #21
longmanp
Zarejestrowany: 21-04-2013
Model: S-max
Silnik: 1,6 Ecoboost
Postów: 9
Domyślnie Telefon nie łączy się przez bluetooth z autem.
Od kilku dni stałem się posiadaczem nowego telefonu Asus Zenfone 3 i niestety nie mogę się połączyć z Bluetooth w samochodzie.Telefon odnajduję Ford Audio ale w trakcie parowania ekran z kodem pojawia się na pół sekundy i znika,przerywane jest parowanie z Ford Audio.W innych samochodach w tym Yaris z 2013r nie ma żadnego problemu z połączeniem,byłem w salonie Ford i tam mnie poinformowali że to wina Android 7.0 a Forda nie ma nowego softu do Smax.W salonie udało mi się połączyć z każdym jednym autem które stało.Czy komuś udało się rozwiązać problemu?
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez longmanp ; 14-07-2017 o 11:53
longmanp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2017, 22:32   #22
kraken80
Zarejestrowany: 03-09-2016
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 13
Domyślnie Problem z zesparowaniem telefonu z samochodem
Dobry Dzień.
Podpowiedzcie jak zesparować telefon z systemem audio w S-maxie lub jak wykasować stare telefony z samochodu.
Telefon znajduje system audio ale podczas próby sparowania na radiu wyskakuje komunikat BANDING FAIL. Co zrobić żeby było dobrze
kraken80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2017, 08:46   #23
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Domyślnie Odp: Telefon - parowanie z systemem audio przez Bluetooth
Ostatnio mam cyklicznie sytuacje taką, że muszę wpisywać nowy kod parujący, chociaż radio dobrze zna ten telefon. Jest to mocno irytujące, bo zaczynam jazdę, a tu woła o wyjęcie telefonu, który jest schowany poza zasięgiem wzroku i ręki. Pojawiło się to po zmianie z blackberry (działało wszystko znakomicie) na androida.
Stary 17-12-2017, 23:23   #24
Błajo
Avatar Błajo
Imię: Błajo
Zarejestrowany: 23-01-2017
Model: MK2 FL / MK3 / S-MAX
Silnik: 1.6 90 KM / 1.6 116 KM / 2.0 140 KM
Rocznik: 2008 / 2012 / 2012
Postów: 105
Domyślnie Odp: Problem z zesparowaniem telefonu z samochodem
Napisał kraken80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobry Dzień.
Błajo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 10:34   #25
honzik07
Imię: konrad
Zarejestrowany: 06-11-2017
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
i ja mam to samo za kazdym razem musze parowac o co chodzi moze zle to robie w instrukcji jest podane ze pin powinien sie wyswietlic na radiu po połaczeniu lub jesli nie to wpisac 0000 i tak robie bo pin sie nie wyswietla
Ostatnio edytowane przez honzik07 ; 18-12-2017 o 10:38
honzik07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 18:28   #26
Marcin112
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
Nie wiem o jakim radyjku mowa. Ja raz miałem tak w NX.
Jeżeli masz możliwość parowania więcej niż jeden telefon to wyczyść listę telefonów żeby była czysta
Zrób reset radia odłącz aku na jakiś czas u mnie pomogło
Marcin112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2017, 07:32   #27
honzik07
Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
radio z duzym dotykowym ekranem chyba denso
Stary 21-12-2017, 06:53   #28
Pokemoniec
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 118
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może to jakaś aktualizacja androida zepsuła połączenie BT, bo mi też zaczęło radio się drzeć (i to dosłownie, wszystkie dzieci mi się budzą) o wpisanie kodu w telefonie, mimo, że był już sparowany i wszystko chodziło dobrze.
Pokemoniec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2017, 07:27   #29
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
To nie to, bo nie aktualizuję telefonu.
Stary 21-12-2017, 13:55   #30
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
U siebie zauważyłem ze jak wsiąde do auta włacze bt a potem w telefonie wyłacze i znów włacze to jest problem, albo się nie łaczy albo nie czyta kontaków. Muszę zgasić auto bo wyłaczenie radia nic nie daje i pozostaje parowanie od nowa. Jak wsiadam z właczonym albo nawet włacze w aucie to jest ok. Z tym ze na windowsie i w mondeo. Może w andro jest jakiś czas bezczynności bt po którym się wyłacza albo styki od modułu zaśniedziałe i się zeruje?
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:56.
